Vloertegels 'kraken'
Een jaar of 3 geleden heb ik een huis gekocht dat net door een aannemer verbouwd was (huis dateert uit 1910). Zag er op het eerste oog allemaal netjes uit, echter na het verstrijken van de tijd werd de onkundigheid van de aannemer duidelijk. Gelukkig is het bij kleine dingen gebleven zoals in de badkamer en toiletten:
Hier is de overgang wand / vloertegelwerk niet gekit maar gevoegd...!?Momenteel is nagenoeg overal deze voeg los gekomen / gescheurd. Sinds enige tijd kraakt de tegelvloer in de badkamer, dit is waarschijnlijk omdat er vocht onder de vloer is gekomen.
Wat te doen? De voeg wand/vloer ophakken en alsnog kitten zodat er geen nieuw vocht onder de vloer kan komen?
Hoor graag van jullie, alvast bedankt!!!
Het betreft een houten balklaag met vloerdelen, hier overheen zijn vermoedelijk Multiplex platen aangebracht waar de vloertegels opgelijmd zijn. De tegels liggen niet vast, dus ik denk dat het hele 'pakket' kraakt.
Een houten vloer is niet zonder meer geschikt om te betegelen. De vloer werkt te veel en op den duur gaan de tegels los zitten. Er is wel een oplossing in de vorm van zwaluwstaart platen op de balklaag en daarover beton. Zo'n vloertje is wel stijf genoeg om zonder problemen tegels op te lijmen.
Dus: tegels eruit, in verband met de hoogte ook de vloerdelen eruit en met zwaluwstaartplaten op de balken opnieuw beginnen. Als de hoogte geen probleem is kun je de voerdelen ook laten liggen.
Groeten, Hein
Tja, dan moet ik er toch echt aan geloven. Mooi klusje voor tijdens de bouwvak.
Was toch al uitgekeken op het tegelwerk...!
Bedankt voor het advies!
Er staat over die zwaluwstaartplaten (ook wel lewisplaten genoemd, eigenlijk een merk) al veel beschreven op het forum.
Zoekfunctie gebruiken met één van die twee termen levert een schat aan informatie op!
