Vloertegels gevonden met ?asbestkarton?
Ik zag mooie grote vloertegels liggen, kon ik goed gebruiken, heb ze in bad gelegd om te weken, en nu bij het schoonmaken vraag ik me af: wat is dit? er zijn tegels bij waar een stukje ondergrond is meegekomen, en ik weet nog niet of ik dat wel wil proberen weg te bikken ofzo. Na het weken heb ik er een laagje karton afgewassen.
Mijn vraag is:
is asbestkarton met water wegwasbaar?
en ook:
is het denkbaar dat in een flat uit 1975 een vloer met asbest ligt, en dat men besloot er vloertegels overheen te metselen?
Als het vinyl is kan er zeker asbest in de onderlaag zitten.
De onderlaag is een op papier lijkend materiaal dat oplost in water, ik weet niet of dat bij alle soorten zo is maar bij mij thuis wel.
Als er asbest in de onderlaag van vinyl zit mag dat dus niet zomaar weggehaald worden, er moet eerst vastgesteld worden of er asbest in zit, dat moet in een laboratorium gebeuren.
Als er asbest in zit moet dat door een gespecialiseerd bedrijf verwijderd worden.
Het zou best kunnen dat er vinyl gelegen heeft en dat dit er door een vorige bewoner eruit getrokken is waarbij delen van de onderlaag zijn blijven zitten.
Ja, en zo'n labaratoriumtest kost 32,50.
dan koop ik natuurlijk liever nieuwe tegels.
of andere tegels vinden, met gewoon niks aan de onderkant, je weet maar nooit....
Je zult deze tegels toch ook weer kwijt moeten, en als ze (misschien) asbest bevatten, zou ik dat eerst maar uitzoeken en ze vervolgens verantwoord verwijderen.
Als je wilt besparen, doe dan geen test en behandel ze alsof ze asbesthoudend zijn. Dus inpakken in folie, en afleveren bij de milieustraat. Dat hoeft de kop niet te kosten.
Als je ze zo bij het grof vuil gooit, stel je de medewerkers van de reiniging en de afvalverwerking bloot aan onnodig gevaar, dat heeft niets met geld maar alles met fatsoen en respect te maken.
Schandalig om dat te doen zonder zekerheid of er asbest in zit, € 32,50 beknijpen en anderen daarmee aan mogelijk levensbedreigende risico's bloot te stellen.
Hoe wordt asbest opgeruimd als het in de milieustraat is? Ik heb wel eens asbest naar de milieustraat gebracht, moest ik daar inpakken in plastic,en over de rand van een container kieperen, kon dus niet zien wat er nog meer in lag, en hoorde het met een harde plof neerkomen. Hoorde van iemand die op de rand van de container klom om erin te kijken, dat er allerlei troep in lag, en een heleboel los plastic!
Asbest hoort ingepakt te worden in plastic, als dat los gaat of niet afgeplakt is lijkt het inderdaad op losse stukken plastic, heb ik zelf ook wel eens gezien.
Net als overal worden zaken in containers of in de natuur gedumpt die daar niet thuishoren.
Het is geen reden om zich zelf niet aan de regels te houden, vooral als het gaat om gezondheid.
TS
Asbest platen/tegels/enz kunt u zeer voorzichtig verwijderen, door ze eerst goed nat te maken, daarna verpakken in plastic wat u goed kan dichttapen, daarna inleveren bij de gemeente waar het in een container onder water word opgeslagen.
Het zomaar deponeren bij het huisafval, is verboden, u belast de ophalers en afvalverwerkers hiermee.
Ik kan mij niet voorstellen dat dit niet bekend is bij u, en lijkt dit meer een zaakje van "ik ben er vanaf"
En ieder woord dat we er nu nog aan besteden is al te veel.
Dus gaat deze op slot.
