Vloertegels als wandtegels
Ja die kun je ook tegen de muur gebruiken, dat wordt tegenwoordig heel veel gedaan.
Waar je op moet letten is, dat de muren goed vlak staan.
Begin beneden op de vloer te tegelen, en gebruik tegelwigjes voor tussen de voegen.
Gebruik ook een poeder tegel lijm, en geen pastalijm.
En gebruik een grove lijmkam, van minimaal 8 mm.
Ik hoorde laatst dat vloertegels wat minder zuigen dan wandtegels, en dat je daarom beter poederlijm kan gebruiken met vezels erin?
Welke voorstrijk en welke lijm kun je hier het beste voor gebruiken?
Is het bij zulke grote tegels nog nodig om kimband te gebruiken voor de waterdichte afsluiting in de douche?
Als voorstrijk, kun je gewone tegelvoorstrijk gebruiken.
Als tegel lijm, kun je het beste een goed merk flexibele poederlijm gebruiken.
Poederlijm met vezels is niet nodig en onzin.
En zeker in alle hoeken in het douchegedeelte een kimband met coating aanbrengen.
Dat moet altijd gebeuren.
Ook de voegen in de inwendige hoeken afkitten.
Merknamen worden niet gegeven op dit forum, maar kies voor goed professioneel materiaal.
In de hoeken aanbrengen lijkt me vanzelfsprekend maar moet het niet ook niet helemaal op de vloer. Er komt een drain. advies welkom.
In het douche gedeelte kun je dan inderdaad ook beter even de vloer in de coating zetten.
