Vloertegel versus tegelzaag
Ik heb vloertegels gekocht van 50 * 50 cm 1 cm dik, heb gelijk een tegelzaag gehuurd bij een verhuurbedrijf.
Ik wilde dus de tegels doorzagen, maar de zaag loopt krom weg (dus de snede wordt een boog) en de zaag loopt vast, soms loopt de zaag al vast na 3 cm. :?:
Dus ik dacht, de zaag heeft niet voldoende vermogen en heb een zwaardere gehaald, ook die komt er niet doorheen!
Heeft iemand van jullie een idee om deze tegels te zagen?
Hoe zou ik dan het beste de tegel af tekenen als de zaag aan de onderzijde van de tegel zit ? De zaag kan ik dan dus niet zien!
Dat begrijp ik niet, met een spotgoedkoop supermarktapparaat zaag je probleemloos door tegels die nog dikker zijn.
Waarschijnlijk is de zaag niet goed afgesteld of u gebruikt geen geleider waardoor de tegel scheefgedrukt wordt.
De zaag moet ruim boven de tegel uitkomen, bij een verstelbare zaag op de hoogste stand zetten.
Gebruikt u wel een diamantschijf ?
De zaag kan in dit geval niet worden versteld, komt ruim boven de tegel uit en als ik de geleider gebruik komt de zaag vast te lopen of wijkt de tegel vanzelf van de geleider af.
Het is een tegelzaag, weet niet of het diamant is.
Blad is wel goed.
Geleider zit vaak scheeft tov het blad.
Kan je niet met een tegel snijder de lange snedes maken?
Dan hoef je alleen de rare hoekjes te zagen.
Het lijkt me raar dat er bij twee verschillende zagen hetzelfde probleem optreedt, misschien is het verstandig iemand te vragen met ervaring op dat gebied om het een keer voor te doen, tegels zagen lijkt makkelijker dan het is.
Ik weet niet precies wat je gehuurd hebt, maar de tegelmachine die ik heb heeft water nodig om goed te zagen.
Overigens heb ik al wel veel verschil gemerkt tussen verschillende type tegels. Heb vloertegels gehad waar ik amper doorheen kwam (en zonder water werkte dat echt niet), en wandtegels die super gingen.
Morgen ga ik 11 mm dikke vloertegels (slijtgroep 5) proberen.
Dat zijn hele harde, graag uw reactie over het zagen op het forum plaatsen.
Ik heb voldoende technische kennis om in te kunnen schatten wat er wel en niet mogelijk is met een zaag en andere machines. Ik weet dat de geleider scheef staat tov de zaag en dan vastloopt, dat de zaag gekoeld moet worden, de tweede zaag komt door het vermogen wel verder maar niet door de hele tegel!
Het probleem is niet dat ik begrijp hoe ik met de zaag om moet gaan, het probleem is dat de tegel echt knetterhard is en daar moet ik doorheen :!:
Ik ga de tegel zagen in gelijkmatige stappen op de diepte en vandaag de buren gek maken :D
Nog even als extra: ik heb de tegel aan beide zijden ingezaagd zodat de tegel breekt zoals ik het wil en niet soms verkeerd afbreekt
Een geduldig klusje maar de vloer zit er in.
Bedankt voor de reacties en veel klusplezier.
Helaas ben ik er nog niet aan toegekomen, maar zal het t.z.t. wel posten.
Broer van mijn vriendin heeft slijtgroep 5 gesneden met een gehuurde tegelsnijder (maar wel bij de betere bouwmarkt).
Probleem bij die van mij is dat er ook nog relief in de tegel zit.
