Vloertegel douche omhoog gekomen
Gisteren bij thuiskomst zag ik dat de vloertegel in de douche op een plek omhoog gekomen is en hiermee is de voeg losgekomen maar ook de tegel gescheurd.
De badkamer is in juni afgelopen jaar betegeld en afgemaakt maar door een fout en ook mijn onkunde is de douche goot pas na 2 maanden gekit. Dit zou geen probleem mogen geven werd mij verteld.
Op de foto met ducktape is duidelijk de vochtige voeg te zien terwijl er al 2 dagen geen gebruik van de douche is gemaakt. Ducktape is puur ter illustratie om de scheur in de tegel duidelijk te laten zien, niet dat ik nu alsnog douche uiteraard.
Wat kan de kracht hebben gehad om deze tegel zo te doen bewegen? En hoe op te lossen..
48DA102D-B235-4FFF-993B-951C05AF06D3.jpeg 92AABA6C-1DC9-418F-8D52-B65AC5E28324.jpeg 8F5C6793-6E83-43DD-9B89-E27ADBC6E1FB.jpeg 00C86973-A701-406C-89EF-B34F1597BFB1.jpeg
Ongelijke ondergrond of lijm niet goed verdeeld? Vloerverwarming? Materiaal eronder dat door vocht is gaan uitzetten?
We weten niet hoe het opgebouwd is?
Wat voor ondervloer zit er onder de tegels? Toevallig een houten vloer?
Excuses dat had ik moeten vermelden.
Ondervloer is lewis platen met beton daar overheen. Zit in dit deel geen vloerverwarming.
Het betreft een appartement in Amsterdam op 1 hoog, verder niks bijzonders aan het pand.
Ben gewoon verbaasd over het breken van een tegel, de voeg is nog enig sinds begrijpelijk maar wat een kracht moet er zijn voor een tegel.. plus die vochtige voeg terwijl al 2 dagen geen vocht op heeft gelegen. uiteraard degene al bericht die het heeft aangelegd maar nog geen reactie.. zal
dank voor jullie snelle reacties
Als de goot na 2 maanden pas gekit is, en er is in die 2 maanden wel gebruik gemaakt van de douche, dan verbaasd mij het niet dat het omhoog gekomen is. Water komt in de lijm, en het beton of zandcement, dat zet dan wel iets uit.
Die metal studs, zijn die blijven zitten?
Hoe is het afschot gemaakt? Zit hier wel kimband en kimpaste overheen voordat er is getegeld?
Ik ben dan idd bang dat het beton of de lijmlaag eronder is gaan uitzetten.
metalstud is puur alleen gebruikt om de tegels erboven te plaatsen. Daarna de vloer en als laatste de onderste rij tegels.
ik hoop dat dit geen ontzettend kostbare klus gaat worden. Geld is wel op, maar een lijmlaag of het beton wat is gaan zetten klinkt logisch.
er is dubbel kimband geplaatst zelfs. kreeg die opmerking van de keuken boer toen hij toevallig kwam kijken. Die was zeer enthousiast over de manier van werken met materialen waaronder kimband.
Lijkt me sterk maar je weet het nooit. Ben heel benieuwd of dit bekend voorkomt.
Misschien is het gebruikelijk om hout als vulmiddel te gebruiken.
Dat is het enige materiaal, mij bekend, wat bij nat worden behoorlijk kan uitzetten.
Ik heb geen idee of ze dat gedaan hebben. Ik heb iemand gevonden die wellicht morgen of overmorgen komt kijken en tot die tijd maar even bij anderen douchen. Is helaas niet anders.
Update: tegel is er met heel veel moeite uitgehaald en gelukkig is de onderlaag beton verder niet gescheurd of verschijnselen van scheuren.
Het lijkt erop dat of:
- tegel niet goed (tweede tegel uit de doos was kapot, wellicht deze ook maar niet goed zichtbaar nog)
- te weinig lijm gebruikt en daardoor ‘doorgezakt’
Het geheel is iig eruit en opnieuw geplaatst. Voegen zijn al 24 aan het drogen en vanavond gaat er gekit worden. Hopelijk was dit het dan en kan ik weer veilig/ fijn douchen.
A30685D2-5E91-40DC-82E4-EDF9042E81CA.jpeg 41B89E0E-E89B-40C9-ABD9-234667DAE5CC.jpeg
Dan toch nog een vraag, ben met alles nu extra voorzichtig. Eindelijk kunnen douchen maar merk nu dat de twee hoek voegen donker blijven. Ik heb 12 uur geleden gedoucht, alles is weer lichtgrijs behalve deze twee voegen. Wat kan hier fout zitten?
03B11D97-DA9B-4EF0-94DB-925D584157FA.jpeg 012C4F7C-ACF0-4A49-A934-757371C91877.jpeg
