Vloersiolatie houtenvloer/vloerverwarming/houten lamel vloe
In het huis van mijn dochter ligt een natte kruipruimte ( Circa 2 cm water)
een balkenlaag en daarop houten planken. Nu willen we de vloer gaan isoleren, vloerverwarming aanleggen en daarbovenop een houten lamelvloer leggen. Ik heb zojuist een hele tijd diverse antwoorden op jullie forum gelezen hoe eea te doen ,dit leidt tot de concrete vragen bij mij:
* ik kan goedkoop aan pur islotatie platen komen ( circa 4p/m2) als ik deze tussen de balken plaats (al of niet met een luchtspouw), wat is dan het isolatieverschil met bijv isolatiekussens?
* als ik de vloerisolatie plaats heb ik gelezen dat soms de planken van de vloer worden verwijderd en er lewis platen voor neer worden gelegd. Wat zijn dit precies? Heeft er iemand ervaringen meee?
* de voor en tegenstanders van vloerverwarming onder een houten vloer houden elkaar met argumenten in evenwicht. Zijn er mensen die ervaringe hebben zowel positief als negatief ?
* is er wellicht nog iets waarop ik zou moeten letten als we met deze klus aan de gang gaan ?
Hoe is de kwaliteit van de vloerbalken?
Nog overal hard en niet aangetast?
En wat is de afstand tussen de grond en de balkenlaag?
1. Bij gelijke dikte isoleert pur beter dan glas/steenwol, zeker in een kruipruimte is het makkelijker aan te brengen.
2. Dit zijn metalen profielplaten waarop een cementvloer gestort wordt.
door de speciale vorm van de platen geeft dit stijfheid aan de vloer, het werkt als een soort externe wapening.
3. Een houten vloer is niet de ideale uitgangssituatie voor vloerverwarming,
het kan wel.
4. Zie de vorige post
ALvast bedankt voor de antwoorden, zo gauw we de sleutel hebben is het eerste wat ik zla moeten doen de inspectie vna de vloerbalken. Bij de aankoop leken ze in oprde. Bij twijfel zal ik ze gaan vervangen
De afstand tussen de balken en de grond in de kruipruimte is ongeveer 60 cm
We komen idd hoger met de vloer maar dat is neit het allergrootste probleem, daar we de hele begane grond vloer gaan verbouwen.
Zijn er ervaringen met de lewisplaten en wat kost dit ongeveer ? Is er wellicht een goedkopere oplossing ( houten planken laten liggen en daar met een isolatielaag /refexielaag) de slangen op vast leggen ?
Naar mijn bescheiden mening kan je, met een houten vloer op de vloerverwarming, die alleen als bijverwarming toepassen.
Je zult dan toch ook radiatoren/convectoren moeten plaatsen. Mijn advies zou zijn: vergeet die vloerverwarming; isoleer de onderkant van de vloer en zet een houtkachel en extra radiatorvermogen in de woonkamer.
