edwin greidanus
Tijdens de verbouwing van onze benedenverdieping hebben wij een probleem met het plaatsen van de houten vloer.
De installateur heeft bij ons de vloerverwarming ingefreesd en de sleuven dichtgesmeerd met flexibele tegellijm.
Toen degene die de vloer kwam egaliseren (hij werkt samen met het vloerbedrijf) de vloer wilde gaan egaliseren werd dit niet geaccepteerd omdat er tegellijm is gebruikt.
De kans dat de vloer omhoog zou komen zou 50% zijn.
Voor de duidelijkheid heb zie foto's bijgevoegd van hoe de vloer nu is :
De installateur gaat deze vloer nog verder verbeteren, want op sommige plaatsen zitten een paar gaatjes waardoor de flexibele vloerverwarming buis te zien is.
Wij hebben de vloerverwarming al wel enige dagen kunnen testen zonder problemen.
Nu worden er 2 opties voorgesteld door het vloerbedrijf.
Optie 1 de vloerverwarming eruit halen en de sleuven vullen met een professioneel middel of optie 2 de houten vloer zwevend leggen.
Optie 1 is voor ons geen mogelijkheid, qua planning, want a.s. maandag wordt bij ons de keuken geplaatst.
Daarnaast hebben wij navraag gedaan bij 2 verschillende bedrijven die zeggen dat tegellijm wel vaker wordt gebruikt en dat zou geen probleem moeten zijn.
Je leest op internet overigens wel tegenstrijdige verhalen over het gebruik van tegellijm.
In eerste instantie werd ons geadviseerd om de vloer te verlijmen, maar dat is volgens de vloerlegger dus geen optie meer.
Het vloerbedrijf geeft aan dat zwevend leggen ook een goede optie is (waarbij alleen de mes- en groefverbinding verlijmt worden).
Het gaat om een duo plank (12mm watervaste berkenmultiplex en 4 mm eiken toplaag) welke 26cm breed is en de oppervlakte van onze woonkamer is 55 m² en de woning is gebouwd in 2005.
Is het in onze situatie wel acceptabel om de vloer zwevend te leggen? De vloerverwarming wordt namelijk als hoofdverwarming gebruikt.
Wij denken dat, ondanks dat de vloer geëgaliseerd wordt, er misschien meer contactgeluid ontstaat en er minder rendement van de vloerverwarming zal zijn als de vloer zwevend gelegd wordt.
Weten jullie misschien wat het verschil is qua contactgeluid en wat het rendement verschil zou zijn in onze situatie bij zwevend of verlijmd leggen?
Alvast bedankt,
Edwin
Alvast bedankt,
Edwin
