Vloerdelen zolder
Ik wil graag mijn zoldervloer vervangen. Er ligt nu namelijk van alles en nog wat op de vloer. Dit alles wordt bij elkaar gehouden door een tapijt.
Kan ik dat vervangen door vloerdelen met een dikte van 18 mm. (Van een bekende bouwmarkt)
De balken zitten ongeveer 50 cm van elkaar af.
Kan prima maar vaak is hout uit de bouwmarkt niet van de beste kwaliteit en nog niet goed droog waardoor het vaak nog flink krimpt.
Ik heb zelf ook een stuk zolder met bouwmarkt planken dicht gelegd maar was wel blij dat ik alles geschroefd had.
Ondanks dat ik alles flink in elkaar had gedrukt, voordat ik het vast geschroefd had, kon ik na 2 jaar op sommige plekken gewoon tussen de planken door kijken.
Dus de zolder weer leeggeruimd, alle schroeven verwijderd, alles weer goed in elkaar gedrukt en het geheel weer vast geschroefd en nu zit alles nog mooi strak aan elkaar met alleen hier en daar nog een klein kiertje.
Gevolg was wel dat er in het midden bijna 2 planken bij tussen pasten.
Zolder van de schuur heb ik gedaan met underlayment (Fins vuren met veer en groef) dit in de winter gekocht en pas in de zomer gemonteerd, dit werkt veel sneller om te monteren en krimpt ook een stuk minder.
Dit was wel wat duurder dan de Braziliaanse versie (Elliotis) maar ziet er mooier uit en werkt minder.
