Vloerdelen afwerken tegen de drempels
Ik sta op het punt om mijn nieuwe eikenhouten vloer te leggen. De vloer wordt verlijmd op een spaanplaat ondervloer. De oude drempels zijn er nu uit en daar gaat precies mijn vraag over:
- Rondom krijgt de vloer ruimte om te werken, hoe los je dit mooi op bij de drempels?
- Overal liggen nu het spaanplaat, ik was van plan nieuwe drempels ook daarop te monteren. Dat betekent dat ze iets (maar hoeveel dan?) hoger moeten zijn dan mijn vloerdelen, die 2 cm zijn. Deuren zijn geen probleem, die zijn ook nieuw en worden pas later op maat gemaakt, als de vloer en de drempels liggen.
Alvast bedankt.
Ard
De dorpels iets breder nemen dan het kozijn en er een hoekje uitfrezen. hierdoor kan de dorpel een stukje over de vloerplanken komen.
Ongeveer 8 mm dikte boven de planken is genoeg.
Als de breedte van de dorpel neem ik altijd de kozijndikte + de dikte van de koplatten, de dorpel kan dan mooi tegen de koplatten aangewerkt worden.
De vloerplanken onder de koplatten laten steken en niet er tegenaan dan hebt u alles naadloos weggewerkt.
Dat is inderdaad een goede oplossing, alleen moet ik nu wel een stukje van de onderkant van het kozijn halen. Door de spaanplaat ondervloer is het geheel wat hoger dan vroeger.
Ook moet ik een stukje van de koplatten afzagen, om de vloerdelen eronder te laten vallen. Maa alles zit al op zijn plek, ertegenaan gestuct, verf enz enz.
Welk gereedscahp kan ik daarvoor gebruiken?
Waarom moet er een stukje van het kozijn af ?
Met een kapzaagje werkt het makkelijkste om de koplatten korter te maken.
Een Japanse Trekzaag is een geweldig stuk gereedschap waarmee je zeer naukeurig onderkanten van kozijnen af kunt zagen.
Klopt, maar het vereist enige handigheid en om daar gelijk mee te beginnen bij een nauwkeurige klus ? :wink:
Idd japanse trekzaak.
Juist voor zulke klussen is een zaag die zaagt op de trekbeweging ideaal, je hebt veel meer controle over de zaag dan bij de traditionele westerse "duw" zagen.
Misschien is de omschakeling naar een Japanse zaag vreemd als je zeer veel met een normale zaag gezaagd hebt, maar persoonlijk vind ik het juist veel makkelijker.
Als de andere ruimte niet voorzien wordt van nieuwe vloerdelen kun je de vloer gewoon strak tegen de dorpel leggen. De "uitzetruimte" ligt dan aan de andere zijde van je dorpel.
Omdat de vloer vol verlijmd wordt heb je sowieso weinig last van krimp en uitzetting.
De kozijnen kun je oplossen door een "neut" op de stijlen te plaatsen, een soort plintje voor het kozijn dus
Dit idee:
