sndr_88
Goedemiddag klussers,
Mijn naam is Sander en ik ben nieuw op dit forum. Nieuw als in zelf ook lid.
In het verleden heb ik al vaak nuttige tips & tricks van dit forum af kunnen halen bij vragen gesteld door andere gebruikers.
Maar nu zit ik met een vraag waar ik geen antwoord op kan vinden en vandaar dat ik hem zelf stel.
Ik woon in een jaren 30 woning en de houten vloer in onze woonkamer voelt op bepaalde plekken (met name in één hoek) klam en vochtig aan.
Ook zit er in dat deel van de woonkamer wat schimmel op de plint.
De spouwmuur is geïsoleerd en er is in 2018 door de vorige bewoners een carebrick systeem geplaatst tegen optrekkend vocht in de muur.
Door een bekende werd ik gewezen op de mogelijkheid dat de kruipruimte wellicht niet voldoende geventileerd is.
Ik heb in de kruipruimte gekeken en zag dat er condensdruppels zitten op vloerbalken en het piepschuim onder de vloer.
Er is een adviseur langs geweest en die adviseerde om bodemfolie en vloerisolatie te plaatsen zodat de kruipruimte droog zou worden.
Waar ik mij nu eigenlijk voornamelijk zorgen om maak is de staat van de onderslagbalk.
Op de foto zijn er 2 te zien:
Eén rechts en die is voor het grootste gedeelte nog oranje. De andere links en die is meer zwart / donker van kleur. Die had naar mijn idee ook oranje moeten zijn (of was ooit ook oranje). Ik ben zelf verder de kruipruimte niet in geweest om te voelen of het hout ook zacht is.
Is deze onderslagbalk zorgelijk en kan ik bijvoorbeeld beter eerst de vloerconstructie nader laten inspecteren?
Of kan ik de bodemfolie en isolatie gewoon laten aanbrengen?
Alvast bedankt voor jullie meedenken.
