Vloerbalk onder badkamer verrot
Hallo allen,
Ik zou graag wat advies willen hebben bij mijn verbouwing. Tijdens het slopen van de badkamer kwam ik erachter dat de vloer/vloerbalk verrot is door waterschade van een aantal jaar geleden. Het resultaat is nu dat het hout helemaal broos is en dat de balk makkelijk kan breken.
Is het mogelijk om dit stuk van de balk, zowel links als rechts zitten goede stukken, eruit te zagen en er een nieuw stuk in te leggen? Met metalen profielen?
Hieronder een afbeelding van de probleembalk:
Alvast bedankt
Groet,
Sander
Dank je voor het antwoord. Intussen heb ik het toch iets anders opgelost.
De balk compleet bewerkt met stophoutrot en vervolgend menie en vuller. Daarna een compleet omhulsel van multiplex links rechts en bovenop geschoefd, tot in de muur.
Een iets simpelere oplossing en volgens mij ook wel sterk genoeg.
Sorry hoor maar ik vind dit een slechte oplossing, de balk is een onderdeel van de totale constructie of dient als raveelbalk voor zover e.e.a. in beeld is.
Raadpleeg een deskundige.
Tja, houtrotstop bij een dergelijke in verre staat van ontbinding verkerende balk is niet echt meer van toepassing. Waarom heb je niet gewoon de balk vervangen?
Mijn vraag over de verdieping heeft dezelfde achtergrond : op de begane grond had je er nog een steun onder kunnen zetten : hier lijkt me de geboden oplossing ietwat aan de lichte kant, om het maar zacht uit te drukken.
