Vloer zelf isoleren
Hallo!
Ik heb een jaren 30 woning gekocht en ben met isolatie aan de slag. Ik heb al een hoop zelf uitgezocht maar heb een paar laatste vragen. Mijn doelstelling is de gasrekening omlaag en de comfortabelheid omhoog. HR++ glas en spouwmuurisolatie wordt deze maand al gedaan. Dit is mijn plan en ik ben benieuwd of het zo klopt.
Vloerisolatie:
Dit ga ik zelf doen omdat de ruimte te klein is om het met pur dicht te laten spuiten. De kruipruimte is droog (zand). Voor de zekerheid leg ik er eerst tonzon bodemfolie op. Tussen de vloerbalken ga ik 16cm steenwolplaten zetten (rd waarde 4.3). Bovenop de vloerbalken liggen houten planken, daarop weer een ondervloer (groene platen) en laminaat.
Vraag: is het verstandig dampwerend folie te plaatsen en zo ja, waar?
- tussen de steenwolplaten en de houtenplanken?
- onder de steenwolplaten (dus tussen het bodemfolie en steenwol)
Verdiepingsvloer:
Deze vloer bestaat uit dezelfde houten planken op plafondbalken. Ik kan nu nog de houten planken weghalen en isolatie plaatsen. Hier wil ik ook steenwol plaatsen tussen de plafondbalken en dan de houten planken er weer op, ondervloer + laminaat.
Vraag: is het verstandig dampwerend folie te plaatsen bij de plafond isolatie en zo ja waar? onder het steenwol of tussen steenwol en houten planken?
Ik ben benieuwd!
Waarom plaatst u geen thermokussens van hetzelfde merk, u hebt dan geen folie nodig.
Als de kruipruimte goed droog is is de folie op de grond overbodig, dat geld kunt u beter besteden aan bovengenoemde kussens.
Is ook een optie! Maar geeft nog geen antwoord op mijn vraag :)
Steenwol is ivm de kleine ruimte ook minder gedoe.
Warmteverlies met 16cm steenwol is circa 0,226W/h.m2.grd
idem met 5cm 0,6W/h.m2.grd.
Stookkosten per jaar voor 40m2 zijn:
- met isolatie 50mm steenwol € 73
- idem met 160mm € 27
Verschil per jaar € 44.
bernhard
Dampremmende folie moet altijd aan de warme kant.
In de grafiek wordt geen waarschuwing gegeven voor problemen met condensatie. Ik heb gerekend met een temperatuur van +5grd in de kruipruimte en een ruimtetemp van +20grd.
Het is dus niet nodig een folie te gebruiken. Als de temperatuur veel lager is dan de 5grd dan wel een dampremmende folie. bernhard
Ik neem aan dat de genoemde bedragen de kosten zijn van het compenseren van het warmteverlies van de steenwol ?
@jan je vraag snap ik niet.
Wat ik heb aangegeven is de besparing van de stookkosten.
Dat is bij een vloer 40m2.
Ik zie dat ik de bedragen heb omgedraaid.
A met 50mm steenwol is de besparing € 27/jaar
B met 160mm steenwol is de besparing € 73/jaar.
bernhard
bernhard
Ik lees hier heel iets anders, vandaar mijn vraag.
Vandaar mijn vraag.
Ik denk dat we niet hetzelfde bedoelen.
Leg iets meer uit waar het niet goed gaat.
Dan kan ik daar beter op antwoorden.
bernhard
BouwkoApplicaties
