Vloer zakt door
A
Anonymous
Gast
Help. Mijn zolder vloer zakt door.
Er hangen balken onder over een lengte van =/- 4,5 meter.
Zijn 9,5 cm x 7 cm dik en elke 58 cm hangt er een.
Afgewerkt met planken 2,5 dik x 15 cm breed.
Is dit stevig genoeg om de kamer eronder van 3,5 x3,4 veilig te houden.
Ik wil graag de vloer verstevigen met platen. Uit die link houtinfo begrijp ik helemaal niets.
Kan er iemand vertellen of ik deze vloer kan verstevigen met osb platen of zo iets.
Volgens de balkenschuif heb je balken nodig van een maat 70 bij 245 mm.
Dat betekent dat je zolderbalken ongeveer 15 cm te dun bemeten zijn.
:shock:
Wie heeft de zoldering erin gelegd ?
Deze vloer zit er al in vanaf 1930. Er zitten 6 of 7 stuks van deze balken.
Zou ik er doorheen zakken als ik die osd platten bevestigd.
Of zou ik een soort zwevend vloertje kunnen leggen, met nieuwe bevestiging in muur, ik heb namelijk nog ruimte om te verhogen?
Alleen ik weet niet hoe.
alvast bedankt voor je reactie
Ik denk dat die balkjes alleen bedoelt zijn om het plafond aan op te hangen en niet om er een vliering / zolder van te maken.
Met platen over de bestaande planken gaat het nog meer doorzakken, u verstevigt de constructie maar belast haar zwaarder.
Wilt u de zoldervloer verstevigen dan ziter niets anders op dan nieuwe balken tussen de bestaande aan te brengen.
Geadviseerde balkmaten:
38 x 235 mm (geschaafd) of
45 x 220 mm (geschaafd) of
58 x 195 mm (geschaafd) of
70 x 195 mm (geschaafd)
Sterkteklasse C 24 60 cm h.o.h.
Xtomsom
