Vloer wc moet er uit
Hallo lezers,
Misschien kunnen jullie mij helpen:
Nu heb ik een probleem de afvoer van de wc is onder de vloer kapot.
Liters aan water, die bij het doorspoelen van de wc komen onder de vloer terecht, met als resultaat een enorme stank.
Nu zullen jullie misschien denken "geen probleem toch gewoon onder de vloer en even repareren", maar er bevindt zich geen kruipruimte onder de vloer waardoor ik er niet bij kan.
Nu heb ik mij voorgenomen om dan maar de betonnen vloer er uit te boren in de wc. Maar weten jullie misschien ook hoe ik deze vloer weer het beste kan repareren met beton zodat het weer sterk is.
Met vriendelijke groeten
Gerbrand Meijer
Als het nu ook beton is zal er ook wapening in zitten wat je misschien gedeeltelijk moet verwijderen.
Daarna proberen of je met hout de vloer kan onderstempelen en evt nieuwe wapening aanbrengen en dan op het hout nieuwe beton storten.
Misschien kan je het aan de bestaande wapening bevestigen of anders bijv kozijnankers in het resterende beton boren.
Als er geen kruipruimte onder zit zal het vermoedelijk geen gewapend beton zijn maar stampbeton.
Je hoeft uiteraard maar zoveel weg te halen als nodig is om bij de afvoer te kunnen.
Wat ik als ik jou was eerst eens zou doen is de pot weghalen en de buis daaronder controleren. Misschien is dit een oude gres of ethernit pijp. Hierin kun je vaak gewoon een stuk pvc schuiven, desnoods één met diameter 90.
Zorg dan wel dat je niet zo diep steekt dat je de liggende leiding er onder afsluit!
En de rand tussen oude buis en nieuw PVC dichtkitten tegen stankoverlast. Ik heb inderdaad zo eens een verbinding gemaakt; ging prima met een bocht mof-spie; spie in oude gietijzeren pijp geschoven.
Xtomsom
