Vloer verwarming probleem
Ik heb naast radiatoren ook vloer verwarming, in de kamer ong 45 m2 , met 2 thermostaat kranen in de muur die dienen voor de vloer verwarming.
een gedeelte van de vloer word niet verwarmd... terwijl wel de radiator warm word ( in de kamer zit maar kleine radiator, 1 meter dubbelplaat )
ketel is goed gevuld en word automatisch ontlucht
hoe los ik dit probleem op?
Wat gebeurt er wanneer u de koppen van de thermostaatkranen verwijdert, wordt de vloer dan wel warm ?
Hoe verwijder je die dan? hij staat afgesteld tot max stand 3 en heb toen de blokkkering verwijdert zodat hij op stand 5 kon worden gezet. resultaat blijft hetzelfde
De plasticknop demonteren en dan proberen de stift te bewegen, deze willen nog weleens vast blijven zitten wanneer ze lange tijd in een stand gestaan hebben.
Uw vraag is hoe verwijder ik de knop :?:
Ik weet niet wat voor knop er bij u op zit, ik zit nog steeds een defecte glazen bol en die krijg maar niet heel :mrgreen:
Een door u geplaatste foto laat dan zien welke type knop u heeft, het advies hoe de knop eraf te halen kan aan de hand daarvan dan misschien wel worden gegeven.
Dan bij deze nader verklaard :idea:
Vr Gr
DE KNOP HEB IK VERWIJDERD EN MET EEN STIFT KAN IK IN HET MIDDEN VAN DE KNOP EEN SOORT MESSING IETS WEL BEWEGEN ONGEVEER 1 CM EN KOMT OOK AUTOMATISCH WEER TERUG, DIT IS DUS VOOR DE THERMOSTAAT DENK IK HOE VER JE HEM OPEN DRAAIT ER MEER WATER DOOR KOMT .
KLOPT MIJN IDEE?
DE FOTO S HIERVAN KAN IK AANKOMEND WEEKEND VERSTUREN ( VRIJDAG AVOND)
