Vloer verwarming of toch radiatoren bij aanbouw?
Beste mede klussers.
Ik ga een aanbouw laten zetten van 330x600cm
De huidige woning word verwarmt met een remeha quinta 35c
in de tekening kan je zien dat momenteel de woonkamer middels 2 radiatoren word verwarmt.(de 2 rode lijnen)
De voorzijde is een 3 plaats van 240x50cm en de achter radiator is 2 plaats en 240x50cm
De woonkamer is altijd aangenaam verwamrt, dus geen koude zones o.i.d
Nu twijfel ik wat ik moet doen bij de aanbouw, gezien ik een glazen schuifpui van achter krijg van 400cm en in het verlengde van de keuken ook in de aanbouw de keuken door trek, heb ik aan de achterzijde geen plaats voor radiatoren op die meter muur aan beide zijdes.
Nu is mijn vraag:
is vloerverwarming een optie?
gaat dat goed werken?
Af zet ik beter aan beide zijdes aan het muurtje van 80cm tussen de doorgangen 2 grote radiatoren van 75x220?
Graag jullie visie hier op.
Was mij ontgaan. Maar dat er weinig belangstelling voor is, zit in het feit dat een dergelijke uitbreiding op deze manier comforttechnisch een drama wordt.
Met smalle hoge radiatoren kom je misschien aan de benodigde capaciteit, maar je zult altijd last van de koudeval van die 4 meter raampartij hebben. Onder 1 meter hoogte gaan die radiatoren geen warmte brengen, maar tocht veroorzaken.
Die radiatoren op de plek waar je ze nu bedacht hebt, kun je beter op de muurvlakken naast de schuifpui zetten in combinatie met vloerverwarming.
De aanvoer van die vloerverwarming onder het raam in max. 10 cm hart-op-hart (zo vangt het warmste water de koudeval deels al op), en het achterliggende deel in slakkenhuispatroon, ook 10 cm HOH.
Dus het komt er eigenlijk op neer dat ik zowel vloer verwarming moet nemen en radiatoren?
De muur naast de pui is aan de keukenzijde niet toegankelijk omdat er daar een keukenblok komt van 60 diep.
Of ben ik toch niet beter met een convectie put van 350cm voor de pui en aan de binnenzijde van de doorgang 1 radiator van 70x200?
Een convectorput was altijd de aangewezen oplossing in dergelijke situaties. Maar dat was in de tijd dat er nog hoge aanvoertemperaturen gebruikt werden.
Die hoge watertemperatuur kun je nog wel maken, maar dan ben je heel uitzonderlijk (niet zuinig) aan het stoken.
Het beste is dat je een warmtetechnisch adviesbureau een transmissie- of warmteverliesberekening laat maken.
Zij kunnen je dan ook voorrekenen in hoeverre de VV in jouw specifieke geval dekking geeft, of wat er aan te kort komt.
Als je dat boven water hebt, kun je een goede beslissing nemen.
