Beste mensen ik zit met een hopeloos probleem. Ik heb in de woonkamer vloerverwarming liggen ongeveer 60m2 nu is het probleem dat al een lange tijd mijn vloer niet warm wordt. Wat heb ik geprobeerd
leidingen aanvoer en retour aangepast deze zijn van16mm naar 20mm gegaan.
de pomp is vervangen.
thermostaat regelaar heb ik er tussen uit gehaald in de aanvoerleiding.
mijn ketel staat ingesteld op 60graden cv tmp. En de aanvoer bij de vloerverwarming wordt ook 50 gr ongeveer. Als ik de pomp op stand 1 zet worden de onderste slangen aanvoer 50 graden maar wat ik ook probeer mijn retour blijft ongeveer 20 graden ook als ik de pomp op stand 3 zet?
de leidingen van de vloerverwarming los gehaald daar komt gewoon water uit.Weet iemand hier de oplossing voor?
de ketel staat gewoon op twee bar aan druk en ik heb de radiatoren en vloerverwarming al meerdere keren ontlucht
ik weet het gewoon niet meer waar het nog verder in kan zitten. Van de 6groepen worden er ongeveer 3 warm op de retour maar de rest blijft koud aanvoelen.
als hier nog andere tips zijn hou ik me graag aanbevolen
