Vloer verhogen met cementdekvloer
Beste klussers,
Ik wil een klein stuk vloer verhogen met een cementdekvloer. Ik heb hierbij een paar vragen:
- Klopt het dat de verhouding cement-zand 1 op 3 is en dat het mengsel vrij droog moet zijn om aan te brengen (iemand zei me: je moet van het mengsel nog een balletje kunnen kneden)?
- Hoeveel zand en cement heb ik nodig voor een vloertje van 200 cm X 125 cm X 4 cm?
Alvast bedankt!
Groetjes van Peter
Je hebt evenveel zand nodig als in ltrs uitgerekend; het cement verdwijnt tussen het zand, echter; hoeveelheid naar boven afronden.
Neem aan dat de ondervloer ook cementgebonden is; dan goed schoonmaken (e.v.t. stofzuigen ) dan voorlijmen, of; aanbranden door nat te maken en dan cement in te strooien.
Als het bijna droog is kan de estrich aangebracht worden; 1 : 4 .
En, inderdaad "aardvochtig" : je hebt nu niet meer water nodig dan om het cement te binden. Bij metselen heb je meer water nodig om te kunnen verwerken....
Tijdens afsmeren af en toe met de spaan de mortel verdichten door te "slaan" .
w.
Beste Willem,
Bedankt voor je reactie. Ik heb de vloer al enige tijd geleden aangebrand. Dit cementlaagje is nu helemaal droog. Is dit een probleem of moet de aanbrandlaag nog enigszins vochtig zijn om de cementlaag goed aan te brengen?
Groet, Peter
