Vloer veranderen van stoeptegels naar hout
Ik zit met de volgende situatie:
Ik heb nu een overdekte voliere (welke ik wil ombouwen tot duivenhok) met daarin een vloer van stoeptegels. Nu wil ik er graag een vloer in hebben van hout.
* Zou de volgende constructie in jullie ogen kunnen:
Betontegels->plastic (dekkleed)-> balklaag met isolatie er tussen-> plastic-> multiplex 18mm.
* En welk plastic kan ik eventueel het beste op welke plek gebruiken?
* En welk isolatiemateriaal is het meest geschikt.
* En moet ik een minimale hoogte van de balken aanhouden?
Klopt bijna helemaal maar isolatie is overbodig tenzij u het hok wil verwarmen.
Ook het plastic onder de platen is niet nodig, het plastic op de tegels mag een goede kwaliteit landbouwplastic zijn.
In plaats van multiplex kunt u underlayment gebruiken, is veel goedkoper.
De balkjes hoeven niet zo dik te zijn, 25x 38 mm is al voldoende om de platen vast te schroeven, dikker mag natuurlijk ook.
Plastic op de betontegels, balklaag en hout. Plastic zogt voor een drogere ruimte.
Bedankt voor de reacties. :D Heeft iemand ook nog een goed idee hoe ik kan voorkomen dat het een eldorado voor muizen word?
Ik heb ervaren dat drinken belangrijk kan zijn voor muizen en ratten. Dus als ze moeilijk bij het water kunnen komen.
Rondom dicht aftimmeren, dan hebt u geen last van muizen en ratten.
Ik zou geen folie gebruiken tussen de balken en de platen, u sluit dan eventueel vocht op, er kan nooit zoveel vocht in de vloer komen dat muizen en ratten daarvan kunnen drinken.
