Vloer van Mdf/Multiplex/Triplex en hoe leggen?
Hallo allemaal,
Ik heb een aantal vragen:
1)
Ik wil een strakke vloer leggen van grote vlakken plaatmateriaal en dit wit verven of transparant lakken. Dat hangt van het soort plaatmateriaal af.
Welke plaat kan ik daarvoor het beste gebruiken/is het meest geschikt? Mdf/Multiplex/Triplex/Underlayment/Osb?
Het liefst zo goedkoop mogelijk, mijn budget is niet heel groot, maar geef liever iets meer uit voor een beter resultaat.
Ik zat zelf te denken aan Mdf.
2)De volgende vragen hebben betrekking op het leggen van de vloer:
Niet alle platen hebben een tong en groef. Mdf bijvoorbeeld niet. Kan je de platen dan gewoon tegen elkaar aan leggen zonder te lijmen en eventueel de naden vullen of dichtkitten?
Hoe kan je zorgen dat ze niet schuiven?
Ik ben van plan er een ondervloer onder te leggen, ik heb nog van die grote dikke platen (niet de groene, maar dikkere).
Is het nodig de Mdf (of andere) platen erop te lijmen, of kunnen ze er los opgelegd worden?Bijvoorbeeld met behulp van parketveren om de boel tegen elkaar te duwen?
Of gaan de platen "omhoog staan" als ze niet gelijmd worden? (heb ergens gelezen dat dit kan gebeuren als er niet verlijmd wordt)
Zo ja, is het dan wel voldoende om ze aan de ondervloer te lijmen?
Lijmen op het beton gaat niet, het is een huurwoning, dus de vloer moet er tzt ook weer uit kunnen.
Ik ben een leek op dit gebied, maar heb me al suf zitten zoeken. Op de vragen met betrekking tot het leggen heb ik nog geen antwoord kunnen vinden, dus ik hoop dat iemand me op weg kan helpen!
Omdat ik het niet mooi vind.
Ik heb nu laminaat, maar ga verhuizen en grijp de kans aan om iets anders te doen.
Ik heb veel voorbeelden gezocht, de mdf of multiplex vloeren vind ik het mooist.
Underlayment met een goede en minder goede kant en veer en groef.
Koop die platen bij de houthandel, die zijn veel mooier dan die bij de bouwmarkt.
Bedankt voor de reactie!
Ik heb al even gezocht naar een houthandel en underlayment met mes en groef. Dat zijn mooie platen inderdaad.
Begrijp ik het goed dat het dan een kwestie is van de platen met mes en groef in elkaar leggen, lakken, plinten erop en klaar?
Of moeten de platen in de mes en groef ook gelijmd worden?
De veer en groef knappen vaak weer los als die gelijmd worden.
De platen strak leggen en langs de wanden 10 mm ruimte houden, parketveren of rubbers tussen platen en wanden zetten om schuiven van de platen te voorkomen en werking op te vangen.
Ik zou de kantjes voor montage even schuren (V-naad). De platen willen nog wel eens iets in hoogte verschillen.
Sommigen vinden OSB een aantrekkelijk uiterlijk hebben. Die platen zijn waarschijnlijk nog ietsje goedkoper dan underlayment.
Bedankt voor de tip weer!
Is schuren genoeg om een v naad te maken of kan dat beter met een elektrische schaaf gegaan worden?
Zin de mes en groef noodzakelijk? Of zijn dunnere platen strak tegen elkaar met parketveren tussen muur en plaat ook te doen?
Dit in verband met kosten...
Zonder mes-groef blijven de platen niet recht liggen. Zeker niet als ze los liggen en wat dunner zijn.
Het mooiste V-groefje krijg je met een bovenfrees, maar met een schuurpapiertje is al voldoende denk ik. Het gaat er alleen om dat je niet je voeten openhaalt.
Dat dacht ik al inderdaad, dus dat worden dikke platen met mes en groef.
Van de week maar eens oriënteren bij de houthandel :)
Bedankt voor alle tips!
Let op bij transport dat de veer en groef nogal makkelijk beschadigd vanaf de zijkant.
Als het eenmaal ligt niet meer.
toxicclock
