Vloer uitvlakken
Beste medeklussers,
De vloer constructie van mijn huis is van stalen binten en houten balken waarop houten vloerdelen liggen.
Nou is het huis al bijna 70 jaar oud.
Dit is allemaal een beetje scheef en het kraakte ook veel bij aankoop dus wij hebben besloten om daar 4 jaar geleden OSB op te leggen.
Nu we de keuken gaan aanpakken lopen we op tegen het volgende probleem, ziet tekening.
De woonkamervloer (bruin) is redelijk waterpas, links daarvan is een stuk van 1 meter wat een beetje schuin omhoogloopt (rood) en links daarvan is de rest van de keukenvloer waterpas (groen).
De keukenvloer ligt dus 1 cm hoger dan de woonkamervloer met een schuin stuk ertussen.
Dit komt waarschijnlijk omdat er vroeger een muur heeft gestaan.
De woonkamervloer is al voorzien van 18mm osb en ondervloer met daarboven op laminaat.
Ik kan natuurlijk osb vrolijk doorgaan leggen maar dan krijg ik dus een helling in mijn vloer.
Hoe kan ik dit oplossen?
Ik zou natuurlijk 15mm osb plaat kunnen op de keukenvloer kunnen gebruiken maar dan heb ik geen mes en groef meer met de osb van de woonkamer.
Daarnaast moet ik hoe dan ook het hoogteverschil uitvullen.
Ook al zitten denken om met die soort korrels uit te vlakken en dan 15mm osb erop, maar dan moet de bovenkant van de uitgevlakte vloer precies 15mm lager liggen als de bovenkant van de 18mm OSB, is dit haalbaar?
Alvast hartstikke bedankt voor de antwoorden!!!
Iemand suggesties?
Het verhaal is niet helemaal duidelijk.
Wil je nu de kamervloer en het schuine gedeelte omhoog brengen en uitvlakken met de keukenvloer of wil je de keukenvloer naar beneden brengen en uitvlakken met de kamervloer?
Je woonkamervloer ligt dus 1 cm lager dan de keukenvloer nadat je de keueken hebt voorzien van 18 mm OSB?
Is het hoogteverschil 1 cm bij vloerdelen + OSB in de keuken, of 1 cm in de huidige situatie (dus met alleen de vloerdelen) ?
Bij situatie 1 zou je geem OSB moeten leggen maar plaatmateriaal van +/- 1 cm (bijv. 9 mm multiplex).
Anders de woonkamer uitvullen met 9 mm multiplex bovenop het OSB, of een extra laag ondervloer van 1 cm (maar dan moet het laminaat eruit).
Als je in de keuken de vloerdelen vervangt door underlayment kom je er waarschijnlijk nog niet met het hoogteverschil? (al moet je dan gaan nadenken of alleen underlayment sterk genoeg is in de keuken ivm doorbuigen).
Heren,
Ik ben ietswat onduidelijk geweest in mijn vraagstelling.
De woonkamer is al voorzien van OSB met daarop ondervloer en laminaat.
Dat ligt tot het schuine gedeelte.
Vanaf het schuine gedeelte is het de originele dekvloer vanaf de bouw.
De keukenvloer ligt dus 1 cm hoger als de woonkamervloer.
De woonkamervloer is al helemaal afgewerkt dus hier kan ik niks meer aan doen.
De laatste strook laminaat van mijn woonkamer eindigt dus ook op niks en het osb wat eronder ligt is iets verder doorgelegd maar eindingt ook op niks.
Is het zo duidelijker?
Dan vrees ik voor je dat het hoogteverschil niet op te vangen is.
Als je de vloerdelen vervangt door OSB dan win je maar een paar mm, en hoe dunner de platen hoe meer doorbuiging, waardoor je niet te dun materiaal kunt gebruiken. Die hele cm opvangen met dunnere platen gaat dus niet werken denk ik.
Als je het hoogteverschil wilt wegwerken zit er dus maar 1 ding op, en dat is de woonkamervloer verhogen...
Maar was dit niet bekend toen je de woonkamer voorzag van laminaat? Het was makkelijker geweest als je toen alvast het verschil had opgevangen.
