Vloer Tuinhuis
Beste Klusvrinden,
Ik wil een tuinhuis gaan plaatsen, maar naast de plek waar het tuinhuis moet komen staat een oude esdoorn van wel 10 meter hoog en een omtrek van minstens 2 meter.
De wortels van deze esdoorn komen naar de oppervlakte en ik ben bang dat hij op den duur mijn tuinhuis omhoog gaat drukken. Hoe kan ik mijn tuinhuis het beste plaatsen (ik vind geen andere geschikte plaats). Kan ik een deel van de wortels weghalen?
Is het goed om een bepaald soort grond (geel, wit) onder het tuinhuis te leggen wat de wortels niet so snel doorlaat? Maakt het wat uit of ik tegels plaats of beton stort? Mijn grote dank voor jullie antwoorden.
Met vriendelijke groet,
Joost van Gerven
Ik heb twee jaar terug een esdoorn (gelukkig niet zo'n grote) uit mijn houtwal verwijderd. Ik herinner me dat de wortels niet alleen aan de oppervlakte zaten maar ook behoorlijk de diepte ingingen.
Maar of je ongestraft de wortels aan de oppervlakte kan verwijderen, zou je aan een bomendeskundige moeten vragen. En nu nog geen wortels weghalen, maar pas als de sapstromen in de boom volledig tot stilstand zijn gekomen (winter).
Ik zou voor je vloer in dit geval kiezen voor tegels, als er wat werking optreedt door de wortels liggen er hooguit een paar tegels scheef. Een betonnen vloer gaat barsten.
Er moet zo wie zo vulzand onder de tegels.
Ik heb je een prive bericht gestuurd met een adres waar je meer info over esdoorns kan krijgen. Zie de knop berichten bovenaan de pagina.
Is het geen idee om een tuinhuis op palen te maken ?
Geen meters boven de grond, maar gewoon een 20 cm hoger ?
Gezien de lichte constructie van de meeste houten tuinhuizen moet dat toch mogelijk zijn.
In het algemeen wordt gesteld dat een boom net zo veel wortels onder de grond heeft als takken boven de grond.
Meestal kun je dan ook gewoon een aantal wortels weghalen zonder dat de boom in de problemen komt. (vooral niet met het huidige natte weer)
Wel moet je op letten dat je niet alle wortels aan 1 kant wegzaagt want de kans is groot dat dan bij de eerste de beste harde windvlaag de boom er bij gaat liggen.
Ga je het in fasen uitvoeren dan zul je zien dat andere wortels gewoon de functie van de weggehaalde wortels overnemen.
Als je gaat zoeken op esdoorn dan zul je ongetwijfeld informatie vinden over de esdoorn en hoe deze zijn wortels ontwikkelt. Heeft deze alleen maar wortels aan de oppervlakte dan weet je dat je daar rekening mee moet houden.
suc6
Gerrit Bakker
Klopt, de kroonomvang en de wortelomvang zijn meestal gelijk.
Je kunt een boom ook altijd aan de onderzijde (wortels) en bovenzijde (kroon) verhoudingsgewijs terugsnoeien.
Als je alleen de wortels deels weghaalt dan kan dit problemen geven.
Door de kroon na de wortelsnoei in toom te houden, dus op dezelfde omvang terug blijven snoeien, hou je automatisch ook de wortelomvang in toom.
Beetje het principe van een bonzai boompje.
Op een plek waar geen voedingsstoffen in de bodem zitten groeien geen wortels, met een laag gebroken puin en daarop een laag geel zand loopt u weinig risico dat er wortels omhoog komen.
Vermijden van vocht helpt hierbij ook, dat betekent goten aan het tuinhuisje maken.
Zie verder wat betreft het verwijderen van wortels eerdere antwoorden.
