Vloer tinyhouse isoleren
Hallo allemaal! Ik heb een isolatieplan gemaakt voor houten Tiny housejes op wielen. Is dit een goed idee of zouden jullie het anders doen:
onder de vloer aan buitenkant superfoil / folie (welk materiaal onder het folie is het best voor koude isolatie?) met laagjes lucht, zelfklevend. Daaronder een laag 'wol' van oud textiel of superwool
Daaronder hout of XPS. op de grond ook XPS planken zodat vocht van de bodem niet de temperatuur omlaag haalt. tarp om de hele unit heen, afgedekt met een houten plank voor de esthetiek zodat er geen wind is en de temperatuur goed warm kan blijven.
Wat denken jullie?
Die vraag is zeker serieus bedoeld. Ook omdat je het hebt over "housejes". Dat leest als meervoud. Dus of je bent professional, of student.
XPS/EPS op de grond is zinloos en verspilling van materiaal; als je de verdamping uit de grond wil tegengaan is een PE folie voldoende.
De houtlaag aan de onderkant van het isolatiepakket, wat is de functie daarvan? Ongedierte tegenhouden? Dat kan ook met gaas en een dampopen folie of textiel, kan belangrijk zijn als gewicht een issue is (vaak zo bij THOW's).
Ga je de superfoil laag dampdicht verwerken? Is nl. wel belangrijk met gebruikt textiel als isolatie, vooral als het katoen, linnen en viscose bevat. Die dampdichte folie kan trouwens ook een standaardproduct zijn, daar hoef je geen"super"product voor te gebruiken.
Ik ben slechts een amateur die er iets warmer bij wil zitten dan 2 graden bij 75-80% vochtigheid :)
@Kareltje Thanks! Ja ik bedacht mij ook dat ik het beter ook kan toevoegen. als eerste laag onder de houten bodem of als laatste laag beter? Noppenfolie/multifoil als 2e laag dacht ik. maar heb dit spul nu ook, 20mm editie. dacht dit direct onder de houten bodem te doen.
Er zijn ook goedkopere varianten, zit hier veel verschil tussen?
Dampdicht verwerken? Hoe doe ik dat?
Links verwijderd, graag verzoek ik je de forumregels te volgen - mod
Moet ie nog verplaatst kunnen worden?
PIR is van de veel gebruikte isolatie platen degene met de beste isolatie per cm dikte.
Het hoeft er niet netjes uit te zien, dan is er vaak wel ergens een rest partij te vinden, of op zoek naar enkele platen die mensen over hebben.
Platen kan je met een paar dotten high tack kit vastmaken. Naden purren en/of afplakken met alu tape.
Dan is er verder niks nodig, er hoeft geen hout tegen de onderkant aan.
Een winddichte afwerking rondom is wel een goeie. Helemaal perfect luchtdicht krijg je dat toch niet zonder heel moeite en kosten, hoeft ook niet, dan kan je beter dikkere isolatie onder de vloer aanbrengen. Folie op de grond is daarom ook niet nodig, vocht kan weg.
Misschien kan je (bijna) gratis dik EPS krijgen dan kan mooie rondom, maar dan wel kans op veel (micro) plastic dat eraf komt. Daarom ook zoveel mogelijk de platen snijden, niet zagen.
ps. als je liever met een isolerende folie werkt, dan is alleen folie voldoende. ik weet alleen niet zeker of muizen eraf blijven.
Ooit waarschijnlijk wel. maar voorlopig niet. Ik heb naar PIR gekeken maar milieuvriendelijkheid is ook een thema. Ik zoek ook naar een alternatief om het e.e.a. te purren, want PUR is behoorlijk giftig en schadelijk. Ik zag bijvoorbeeld Icynene, of zijn er andere goede alternatieven? Kurk isoleert niet zo goed zag ik, slechte K of R waarde..
Ik heb de tarpen besteld, nu nog goedkoop hout zien te vinden voor 24 meter voor het luchtdichte schort. Heb zelf al met een stanleymes in piepschuim gezaagd, dat zorgt idd voor heel veel korrels piepschuim... Dus weet niet of EPS veel beter is... En las ook over andere nadelen met isoleren met piepschuim?
En deze wilde ik gebruiken als 2e laag, boven de K-flex. Maar misschien is er een beter idee?
Thermal insulation - ****
Thermal insulation **** is used as additional or main thermal insulation of roof and wall structures, for insulating passive, low-energy houses, wooden buildings, attic superstructures and spaces, roof structures, arc trusses and halls. It is very suitable for insulating agricultural buildings, buildings for animal production, etc.
Replaces 70 – 100 mm normal thermal insulation
[*]Insulation of **** is light, non-moist, reflective insulation = sandwich of polished aluminum, foam and bubble films (95% of the radiant heat component bounces back into the interior in winter, in summer to the exterior), so the interior does not overheat in the summer months !
[*]It can also be used as main thermal insulation in combination with DAPE type ABA insulation
[*]Provides thermal insulation and protection against water vapor, ensures non-airiness of the construction cover
[*]Reduces construction costs by combining insulating, vapor-tight and reflective properties into one material
eps = piepschuim
pir kan je snijden met een lang afbreekmes (wel de grotere / brede versie) dan nauwelijks "zaagsel"
Maar dan voel je je waarschijnlijk fijner bij een technische folie, zoals PIF. Dat kan je luchtdicht verwerken met Alu tape.
Er zijn betere, maar je heb ruimte zat, dan is dikker waarschijnlijk goedkoper dan dun met een dure folie soort.
Je kan de Rd-waarde's vergelijken, niet teveel naar reclame kreten kijken.
Ja, dacht EPS is betere piepschuim dan dat wat als bescherming in verpakkingsmateriaal meekomt, etc. Heb de alutape al gehaald, alleen houdt deze de boel niet goed vast. Ik hoop niet dat ik hoef te boren in de houten laag om het geheel eronder vast te zetten op hun plek, tegen de zwaartekracht in, maar anders zij het zo. Vandaar dat ik aan een nieuwe houtlaag dacht om alles vast te houden. maar die dotten high tack kit idee klinkt goed. Ik ga eens kijken wat dat is! :)
Aluminiumtape op piepschuim / eps is vaak niet zo'n succes, laat nogal eens los. En als je high tack kit gebruikt geen dotten maar flinke rillen, hightack trek je vaak zo als een heel plakkaat van een plaat eps af. (heb meermaals meegemaakt in een kruipruimte waar gewerkt was met dotten hightack en alutape op eps dat alles na enige tijd weer op de grond lag...). Bij eps heb ik de laatste malen alleen nog met bouwpur gewerkt om te vullen, lijmen en afdichten. Blijft gegarandeerd zitten.
Niet alles geloven wat door verkopers beweerd wordt.
Vacuüm isolatie isoleert zeer goed t.o.v. de dikte, maar is duur en verliest zijn isolatie waarde als het beschadigd wordt.
Ten tweede: Het lukraak combineren van allerlei isolatiematerialen is weinig zinvol. Kijk naar welke totale isolatiewaarde je wilt bereiken en zet dat af tegen de beschikbare ruimte voor de isolatie. Heb je genoeg ruimte, dan kun je met elk materiaal die waarde bereiken.
De dampdichte of dampremmende folie, als je die toepast, moet aan de warme kant van de isolatie zitten, dus direct onder de vloer. Kan zelfs een dikke bouwfolie zijn.
Als je een tiny-house hebt, zal het toch aan de minimale vereisten moeten voldoen.
Hoe is jouw huis nu opgebouwd?
Op zich is het na XPS en K-flex redelijk, maar de k-flex kan vocht opnemen. Dus dacht een laag noppenfolie als buitenste laag te gebruiken. Maar, als het hout erboven vocht uitademt kan dit niet weg, is dit een groot risico met noppenfolie als buitenste laag aan buitenkant?
Geef eens de complete opbouw aan, dit is nu niet duidelijk.
Verder zijn er nogal wat vragen gesteld door verschillende mensen, gelieve deze te beantwoorden.
Welke vragen zijn onbeantwoord? De complete opbouw staat in de openingspost. Houten vloer, nog een laag hout Hout, XPS 5mm alu foiled, 20mm rubberschuim met alufolie, en dan de lucht en de grond.
Ik wil een winter wegkunnen zonder dat het hout langzaam wegrot (over de jaren). het is halverwege een heuvel en het vriest in de winter. (soms nu al)
Er zitten nogal wat metalen frame en stukken die lastig te bereiken zijn dus 100% gedekt is het niet maar wel ruim 95%. Ook is er een plek waar er lucht tussen XPS en de houten vloer is omdat het slecht te bereiken is en niet echt te nieten. Is dit heel erg?
Juist de koudebruggen zijn de kritieke punten waarbij je het condenspunt verplaatst tot ver in de constructie.
Naar buiten toe moet je steeds meer dampopen bouwen. De ruimte onder de unit moet goed kunnen ventileren om vochtige lucht af te kunnen voeren.
Helder, dus enkel dampopen folie gebruiken als buitenste laag aan de bodem? Het ding staat op wielen, dus ventileren kan het sowieso wel. Al had ik het idee om een vrijwel luchtdicht schort te maken met tarpen en daarbuiten planken hout
BouwkoApplicaties
