Vloer storten badkamer - hoe en waarmee?
Hallo een vraag.
Mijn douchevloer moet eruit bij vernieuwen badkamer hier zitten alle leidingen in en die ga ik verwijderen. Het is een verhoogde betonvloer.
Daarna komt de loodgieter de leidingen leggen en dan moet er weer een vloer in.
Hoe kan ik dit het beste doen en waarmee?
Ik wil gelijk de drain instorten en dan komen de tegels erop.
Hier kun je dan gewoon opnieuw een cement dekvloer op aanbrengen.
In het douchegedeelte op afschot naar de goot.
De goot kun je het beste van te voren stellen en vastzetten met krimpvrije mortel.
En hoe maak ik die cement dekvloer? En kunnen daarop tegellijm en tegels. Moet het nog waterdicht gemaakt worden.
Hoelang drogen voordat de tegels erop mogen?
Het is ongeveer 12cm dik.
Moet er ook nog wapening in?
Je kunt zakjes kant en klare gemengde zand met cement kopen.
Daar hoef je alleen maar water bij te doen.
Of je koopt los metselzand, en zakken cement, en mengt dit in de verhouding 3:1
Dan de vloer vlak maken met een rei.
Na een dag of 3 kun je de tegels er op lijmen met een poeder tegellijm.
Er hoeft geen wapening in, maar wel een aardings matje.
Over vloeren vlak afrijen, kun je op het forum meer info op vinden, dat is al meerdere keren behandeld
Hartelijk dan voor je antwoord. Hoeveel water moet er bij het mengsel? Is dit stevig/hard genoeg.
Wat betreft het aardingsmatje wat bedoel je daarmee en kun je uitleggen hoe dit werkt.
Dank!!
Er moet net wat water bij, totdat de specie aardenat is.
Dan kun je er net een bal van maken, zonder dat die uit elkaar valt.
Dus niet drijfnat maken.
De vloer zal geaard moeten worden.
Dat doe je mat een aardings matje die in de afwerkvloer komt, en aangesloten moet worden op het aarde punt in de badkamer, waar de rest van de aarde draden zitten.
Maar ook hierover is al veel te vinden op het forum.
Ik heb nu op de verwarmingsbuis een klem met ijzerdraad zitten en op de waterleiding. Zijn dat de aarde draden en kan ik dan een ijzer wapeningsnet neerleggen en ze daar aan knopen? Moet de mat overal liggen of bij een deel?
