Vloer serre
We zijn een serre aan het bouwen maar zitten met een vraag.
We willen de betonnen vloer aanbrengen op isolatie platen die op het zand rusten.
Maar moet dit zand uit worden gegraven en later worden aangevuld met geel zand of kunnen de isolatie platen rusten op het zwarte zand.
Dit zwarte zand ligt nu erg stevig en het is ook minder werk, ik heb een aantal bouwvakkers gevraagd maar een duidelijk antwoord krijg ik niet, een aantal zegt dat je beter voor zeker kunt gaan door wel verder af te graven en weer met ander zand aan te vullen, maar het is wel meer werk en misschien is juist de stevige laag zwarte zand te laten zitten wel beter? Iemand enig idee wat het beste is en waaom.
Normaal moet er toch een laag vulzand in.
Dit omdat zwarte-grond niet draagkrachtig is, en "veert" .
Als het toch zo'n stevige laag is, kan het ook zijn dan er zand doorheen zit, en dan toch stevig genoeg zijn.
Alleen een 'deskundige' kan het terplekke bekijken..............
w.
