Vloer schuur (beton) egaliseren
Onze berging heeft een cementen vloer met nogal wat hoogteverschil (er zat vroeger een afvoerputje). Het geheel is dus niet echt waterpas.
Nu willen wij er een vloer van houten platen op leggen, maar wat is de beste (en/of goedkoopste) manier om dit te doen. En dan met name het egaliseren. Ik was bezig met latten neer te leggen en die tov elkaar waterpas te krijgen, maar dat is een heidens karwei.
Ook heb ik wel eens van egaline gehoord, maar hoe werkt dat en is dat duur?
Alvast bedankt.
Vloerplaten op een beton-ondergrond in een schuur... dat wordt niks, gaat schotelen etc.
Hoe groot zijn de hoogteverschillen?
Als het veel is (>5 mm) dan zou ik een smeerlaag van cement aanbrengen. De oude vloer moet wel redelijk schoon zijn. De oude betonlaag aanbranden en dan afsmeren met zand/cement.
Als het zuier vlak moet worden, dan moet je met latten werken of specie-dammen. Misschien voor een dhz een beetje te moeilijk
Is het minder dan 5 mm, dan egaline toepassen. Goed de instructies lezen!
Pigion
Hoogteverschil is wel meer dan 5 centimeter op een punt.
En schotelen is???
Ik wilde gewoon een raamwerk maken (zoveel mogelijk waterpas) en daar dikke multiplex platen op leggen. Dat het niet helemaal waterpas is, is niet heel erg.
Afdeklaag wordt iets van zeil/vinyl ofzo.
Om een houten vloer te leggen zijn er balken nodig voor de planken of platen, u zit dan al gauw op 50 mm hoogte.
Het lijkt me handiger er een dekvloer op te maken, de vloer goed stof en eventueel vetvrij maken, met een papje van cement de vloer insmeren en de cementvloer storten en afwerken.
Egaline kost kapitalen bij zoveel hoogteverschil.
Schotelen is het kromtrekken van planken.
