Vloer schuren, hoe veel eraf?
Ik ben bezig om m'n vloeren te schuren en heb de woonkamer nu al grotendeels klaar:
Er zitten nog een paar stukjes oude lak tussen 2 planken en ik vroeg me af in hoeverre ik dit nog moet weg schuren voor ik ga lakken? (ik wil gebruik maken van een donkere transparante lak)
De kanten van de vloer moet ik overigens nog met een kantenschuurmachine doen.
Dan nog een vraagje; de planken van m'n vloer in de eetkamer zijn nogal bol, kan ik deze overdwars schuren en later met de richting mee of alleen met de richting mee en later de kanten met een vlakschuurmachine nog pakken??
Om een vloer vlak te schuren kies ik een diagonale richting (kruislings schuren). Dan loopt de machine er het vlakst over en heb je dus de minste kans op kuilen of banen.
Voor die twee stukjes oude lak kun je overwegen iets lokaals te doen, niet de hele vloer verder afschuren.
Succes.
Als ik de vloer donker wil lakken (gelijk aan of donkerder dan het eerst was), zie je deze stukjes er dan nog doorheen (als ik er niks aan doe) of valt het straks niet meer op??
Helemaal kaal maken, door de lak accentueer je de oude plekken.
Overigens, je hebt geen parketschuurmachine gebruikt?
Ik verwacht dat je ook als je de vloer donker lakt, de oude lakplekken blijft zien. In ieder geval zou ik het risico niet willen lopen.
Dan zijn er twee opties, ofwel je schuurt de hele vloer zover af dat die plekken ook weg zijn. uit jouw beschrijving maak ik op dat je dan nog even te gaan hebt. Zo moet je in tegenstelling tot wat jij beweert, alle oneffenheden eruit kunnen krijgen.
Ofwel je schuurt met een kleine schuurmachine oid lokaal alleen die plekken totdat de lak weg is. Dan heb je daar natuurlijk een klein hoogteverschil. Het is aan jou of je daar mee kunt leven.
Ik zal ook nog even proberen uit te leggen waarom ik adviseer om kruislings/diagonaal te schuren.
Als je gebruik maakt van een parketschuurmachine (met rol, geen woodboy) dan zal deze bij het haaks op de planken schuren mee "kantelen" met het relief in de planken. Doordat het schuuroppervlak klein is zul je dus nog steeds een soort golfpatroon overhouden.
Bij het in de lengterichting schuren is er een kans aanwezig dat je net naast een plankbolling schuurt en zo banen gaat trekken.
Door diagonaal te schuren pak je het midden tussen de twee, en zal de machine veel vlakker over de vloer bewegen met als gevolg een vlakker schuurresultaat.
Natuurlijk moet je de richting wel afwisselen. Dus eerst diagonaal in de ene richting de hele vloer doen, dan haaks erop weer de hele vloer.
Succes
