Vloer reparatie
graag wil ik mn garagevloer repareren. zoals op de foto's te zien is is de cement dekvloer bij de garagedeur in de loop der jaren afgebrokkeld en hierdoor komt er nu veel tocht de garage binnen. verder zijn er plekken waar diverse happen uit het cement zijn. hoe kan ik hier weer een knap vloertje van maken? ikzelf zat te denken om eerst met cement de gaten op te vullen en dan de gehele vloer met egaline strak te maken. maar is egaline hard genoeg als toplaag op een garagevloer waar wel eens geklust word, met fietsen in en uit word gegaan e.d.?
Bij de deur zou ik een stalen hoeklijn plaatsen. De gaten kun je repareren met reparatiemortel.
Egaliseren: afhankelijk van de toplaag / hoeveelheid vuil op de cementdekvloer. Anders is een garagevloercoating wellicht beter (na schoonmaken en primeren).
Dank, ik ga zeker aan de slag met reparatiemortel en een afwerkprofiel. De rest van de vloer is met betonverf geverft. Het liefst zou ik er een epoxy laag over gieten. Maar dat spul is best prijzig. Egaline is wat goedkoper.
Maar kan dat ook als toplaag gebruikt worden?
een nieuwe laag verf na het repareren is het makkelijkste
als je egaline wilt gaan gebruiken moet je eerst de huidige afwerking er af frezen
Driewerfst
