Vloer open, zichtbaar. Maar wat is nu aanvoer en wat retour?
Hallo mensen,
Ik heb een stuk vloer weggesloopt en zie nu de CV leidingen zitten. Eerder had ik deze al eens afgekoppeld van de radiatoren in het te slopen deel en ik had al eens het vermoeden dat aanvoer en retour in dat deel omgewisseld waren, na een eerdere omlegging.
Nu zet ik weer een tweetal radiatoren aan die bestaande leidingen, maar hoe kan ik uitvogelen welke aanvoer en welke retour is?
Er zitten afsluiters op maar beiden geven evenveel druk als ik die een tikje open zet.
Zijn daar trucjes voor?
Ik heb geen radiator om daarop aan te sluiten zodat ik kan voelen welke leiding het eerste warm wordt. Lastig...
Iemand een clue?
Lus de leidingen eerst even door. Kijk dan welke het eerste warm wordt als je begint te stoken. Dat is de aanvoer
Zo dacht ik ook, Obelix...
Echter zijn het 22mm leidingen en omdat er geen warmteafgifte punt is, zullen beide uiteinden (nagenoeg) evensnel warm worden.
Met een radiator zou de retour wat vertraagd warm worden idd...
Maar ik ben bang dat het met doorlussen niet gaat.
Hand aan de aanvoer en retour buis houden. Je zult het iig voelen maar je hebt gelijk gaat heel snel
