Vloer onder wasmachine
Vraag, ja weer eentje
Ik heb nu een stuk laminaat in de keuken, keukenblok, daar hap uit staat wasmachine en hangt cv ketel, die lekt.
Laminaat is tot rand wasmachine gelegd, plint gesneden
Stuk waar wasmachine en cv (vuilnisbak) staan is niet zo zichtbaar, vloerenlegger had idee hier vinyl te leggen. Wordt lastig onder apparaat doortrekken
De boel gewoon beton laten zou kunnen, maar dan blijft de betonvloer vochtig (voelt nu ook vochtig)
Is er iets anders wat ik daar kan leggen of bv een laag schilderen met antivocht ofzo? Dan zou ik de helft kunnen doen en hoef ik de wasmachine niet op het nieuwe laminaat te trekken maar kan ik hem naar de zijkant schuiven.
Het gaat om 1.50 x 60 cm
Heb er nu zout opgelegd en een vochtvreter om het sneller te doen drogen
Tips?
Voelt de vloer vochtig of is het temperatuursverschil wat u voelt, als de vloer echt vochtig is ziet u dat aan het kleurverschil.
Dan is het tijd de c.v. te (laten) repareren.
Wat betreft het vinyl onder de wasmachine, rol het vinyl op en druk de wasmachine iets achterover, rol het vinyl uit tot onder de wasmachine, haal de machine nu naar voren en rol de rest uit tot de wand.
Het is een stukje van pakweg 1.50 breed en 62 cm diep.
Rechts staat wasmachine, links leg ik de rol vinyl, staan ook nog steunen voor bovenblad, zal ik ook onderdoor moeten wurmen of stukje afzagen, uitrollen lukt hier dus helaas niet :oops:
Als ik het vinyl met 62 cm diep tot onder de wasmachine heb gelegd, zit ik met de volledige diepte, 62 cm.
dus ik zal altijd aan de wasmachine moeten trekken terwijl het vinyl er gedeeltelijk onder ligt :roll:
die 1.50 is dus deels onder wasmachine en deels onder cv/afvalbak
Ik begrijp je principe, ...
Wat voor steunen zijn het? Gaat het hier om een plaat hout/meubelplaat uit een stuk, of zijn het individuele poten? In het eerste geval kun je gewoon het vinyl onderbreken. Eventueel een fotootje zou kunnen verduidelijken.
Wat betreft de wasmachine, zou een buur of kennis je hierbij kunnen bijstaan? Denk evt. ook aan een hefboom: leg een balkje langs de wasmachine en haaks daarop een sterke plank/staaf waarmee je de wasmachine opkrikt. Die hefboom kun je met de voet bedienen en vereist dus niet zoveel kracht.
Twee houten beschilderde poten, keukenblad is tegen de muur vastgemaakt en steunt voor onder op die poten.
(jammer dat ik nog geen digi heb!!!)
Vinyl onderbreken is niet handig, als er dan lekkage komt, wordt het beton nat dit trekt door en komt onder het laminaat......
Is nog erger dan óp laminaat lekkage hebben
Okay hefboom, vraag hulp hierbij, is ook niet gek denk ik :roll:
Okay gelukt en dat vanmorgen vroeg al in mijn up
Wasmachine op loper op laminaat getrokken vinyl onder poten door en ding terug :lol:
