Vloer onder dak storten
Hallo allemaal,
Wie kan mij helpen met het volgende...
Ons schuine dak heeft knieschotten gehad, waarachter de vloer niet afgewerkt is.
Vandaag heb ik een mooi dakkapel op de zolder gekregen, waarbij de knieschotten verwijderd zijn.
Ik heb dus een stukje "ruwe" vloer die nog afgewerkt dient te worden.
Het gaat om 2 cm hoogte die de vloer nog omhoog moet komen. Zit nog een beetje te twijfelen of het nodig is om echt beton te storten of dat ik meteen kan beginnen met egaliseren?
In ieder geval weet ik dat ik eerst een rand moet maken waar de vloer en het schuine dak bij elkaar komt, i.v.m. werking van het dak, zodat het beton/egaliseer het dak niet raakt.
Nu is mijn vraag, heeft iemand hier ervaring mee en hoe pak ik dit aan?
De vloer is namelijk echt ruw/brokkelig. Hoe bevestig ik zo'n rand.
graag tips.
Mijn dank is groot!!
Op de vloer geen beton, er kan een een laagje cementmortel op, verhouding 1 deel cement 4 delen zand en de mortel niet te nat maken, de mortel moet rul zijn.
Eerst de voer even instrijken met een papje van cement, is de vloer erg droog dan eerst bevochtigen.
Dat randje kunt u maken van een strookje tempex van 10 mm dik.
