Vloer olien, tips gevraagd
Hallo allemaal,
Vrijdag ga ik beginnen om mijn vloer opnieuw te olien(beuken rustiek).
Eerst ga ik de vloer schuren, omdat deze op sommige plekken sterk vervuild is door slecht onderhoud.
Zelfs met reiniger is het niet mooi schoon te krijgen.
Ik heb als proef een stukje vuile vloer geschuurd met een vlakschuurmachine Eerst met korrel 80, en daarna met korrel 120. Het vuil verdwijnt hiermee als sneeuw voor de zon.
Alleen blijft er wel een klein beetje olie achter.
De olie die er nu op zit is blank, en ik ga er ook weer blanke olie op smeren.
Kan ik de vloer op deze manier schuren?
Of is het echt nodig dat de vloer helemaal kaal is?
Ik zat qua olie te denken aan de blanke olie van (merk verwijderd). Weet iemand of dit van goede kwaliteit is?
Verder ben ik van plan om het in 3 fasen te doen: Eerst de gang, daarna de ene helft van de woonkamer, en daarna de andere helft.
Op deze manier kan ik nog mijn huiskamer binnenlopen zonder over de pas geoliede vloer te lopen. En ik kan op deze manier mijn meubels in de woonkamer laten.
Is dit een goede manier?
Alle overige tips zijn welkom :)
Bedankt alvast!
Je kan de vloer op die manier schuren, al zal je er zeer goed op moeten letten dat je geen kuilen gaat schuren. Misschien dat je beter een parketschuurmachine kan huren als het om een flink oppervlak gaat. De resterende olie lijkt mij geen probleem.
Over de kwaliteit van een product laten we ons op dit forum niet uit, daar zijn genoeg consumentensites voor.
Persoonlijk zou ik proberen om het geheel in één keer te doen.
Met de vlakschuurmachine zal ik geen kuilen schuren.
Maar ik kwam net al een volgend probleem tegen:
Mijn vriendin heeft toen de vloer er net in lag met een kapotte hak over de vloer gelopen. Hierdoor zitten er kleine putjes in de vloer. Als ik dan met de vlakschuurmachine ga schuren blijven de putjes vuil, en blijven er allemaal vuile stippen achter.
Ik ben nu dus genoodzaakt om met een parketschuurmachine een laagje van ongeveer een halve millimeter van de vloer te schuren, zodat de putjes eruit zijn. Oppervlakkig schuren is dus geen optie meer.
In elk geval bedankt voor je tips.
