Vloer met verwarming van zandcementspecie of isolatieplaten?
Hallo Allemaal,
Ik ben de badkamer aan het verbouwen. De vloer is nu kaalgehakt en de oude tegels en specielaag is verwijderd tot aan het beton. De nieuwe vloer moet ik circa 5 cm verhogen.
De douchebak heb ik zelf gemaakt en is al klaar: Eerst de afvoer, douchegoot aangelegd en deze vervolgens volgestort met zandcement en na de coating betegeld.
Ik wilde voor de rest van de badkamervloer ook zandcement gebruiker, maar iemand maakte mij attent op Wedi platen. Licht, isolerend en makkelijk te plaatsen t.o.v. 20 zakken zandcement.
Ik twijfel nog hoe ik dit zal maken en zie voor beide systemen voor- en nadelen.
Kunnen jullie mij adviseren?
* Is de belasting van de vloer van Wedi platen van 4 a 5 cm dik voldoende sterk voor normaal gebruik? (drukt het schuim niet erg in mocht je b.v. een wasmachine op de vloertegels plaatsen).
* Klinkt tegelwerk op isolatieplaten niet erg hol als je erop loopt?
* Op de platen wil ik Magnum electrische vloerverwarmingsmatten monteren. In dit geval lijkt me dat de platen in het voordeel zijn i.v.m. de isolatie en wellicht een aanzienlijk minder stroomverbruik opleveren?
* Op de vloer komen 60x60cm gres vloertegels te liggen. Zijn de platen hier ook geschikt voor? Ik denk dat ik de platen en tegels dan het beste kan laten verspringen, zodat de overgang tussen de platen midden onder de tegel zit. Als de tegelrand en plaatovergang boven elkaar liggen lijkt me dat je snel scheuren in de voeg krijgt.
* zijn er nog andere voor- en nadelen aan specie versus Wedi platen?
Ik nijg nu een beetje meer naar de platen, mede gezien de gunstige isolatiewaarde ervan met de koude betonvloer.
De platen zijn vrij druk bestendigd tot bepaalde druk.
Alleen mogen er geen kleine tegels op geplaatst worden, indien de platen op de vloer geplaatst worden.
Of die op hele lange duur een wasmachine kunnen dragen, durf ik niet te zeggen.
De 60x60 tegels zijn in ieder geval goed.
Wel klinkt de vloer helemaal hol, als je hierop tegels gaat leggen.
Ook moeten de platen volledig verlijmd worden op een vlakke ondervloer, anders heb je kans dat de tegels of voegen gaan scheuren.
Bedenk ook, dat de platen veel duurder zijn, als een zand cement vloertje bij die dikte.
Volgens de fabrikant, kan er elektrische vloerverwarming op gemonteerd worden.
Maar de vloerverwarming staat normaal niet altijd aan in de badkamer.
Dat is meestal net voor het gebruik van de badkamer, en gaat weer uit na gebruik van de badkamer.
En omdat de verwarming net onder de tegels ligt, zal de vloer snel opgewarmd zijn, en het warmte verlies van de specie vloer niet zo groot zijn.
Wedi platen gebruiken wij wel eens op een houten ondervloer, indien het niet anders kan, en dan op een zeer vlakke ondergrond.
Maar normaal leggen wij gewoon een zand cement vloertje op een beton vloer, ook met elektrische vloerverwarming er op.
