Vloer maken in de badkamer
Hallo allemaal,
Mijn bovenverdieping ben ik aan het verbouwen. De badkamer ga ik verhuizen van beneden naar boven. Nu heb ik alle leidingen al liggen, de lewisplaten ook. Er zit ook al een laagje beton overheen. De inbouw wc en bad zijn al geinstalleerd.
Nu moet ik een deklaag over de beton maken waar de tegels (en nog een Ytong wandje voor het bad en de wc) op kunnen.
Hoe maak ik dit? Kan ik hier egalisatie beton over gieten? Zodat het mooi recht wordt? Iemand die ik ken had het over vezels die in de specie moesten? Of moet ik hier gewoon specie aanmaken en smeren? De hele badkamer is overigens gebouwd op balken (balken-lewisplaat-beton), weet niet of dat wat uitmaakt ivm werken van hout?
Aansluiten heb ik nog een vraag, ik heb om de badkamer waterdicht te maken kimband gekocht. Is de volgorde nu beton-dekvloer-kimband-tegels, of beton-kimband-dekvloer-tegels?
Bedankt alvast voor jullie reacties.
Maarten
Oh, en dan heb ik nog een vraag, misschien loop ik wat op de zaken vooruit, maar ik heb zon drain erin gelegd. Heb gehoord dat die welleens willen lekken. Zijn daar ook dingen waar ik rekening mee moet houden?
Je kan de tegels rechtstreeks op het beton lijmen met een dikbed. Tenzij je nog afschot moet maken. Een extra afwerkvloer op houten balken zoveel mogelijk voorkomen, is nog meer extra gewicht...
Kimband/pasta komt altijd als laatste voordat je de tegels erop lijmt.
Bedankt voor je antwoord, alleen snap ik het niet. Ben best handig, maar al die termen ken ik niet. Wat is een dikbed? Wat is afschot?
Dikbed, is een dikbed poeder tegellijm.
Hiermee kun je de lijm dik opzetten, zonder dat de lijm inzakt.
Afschot is het schuin aflopen van de vloer, naar de afvoer goot zodat het water naar de goot afloopt, en niet bv naar de deurdorpel.
Een afvoer goot moet bewegings vrij geplaatst zijn.
Deze moet je ook ged ontvetten, en de randen die gekit worden, een beetje ruw schuren.
De goot moet ook goed afgekit worden, dus hou tussen goot en tegels een voeg van een halve cm.
Oke, bedankt voor je antwoord.
Het heeft zeker afschot nodig, mijn douche gedeelte is open, zonder deur. Er zit ook geen verzinkte bak in. De hele badkamer vloer incl. douche is dezelfde hoogte. Maak als afscheiding glazen blokken.
Ik denk dat ik dit toch maar beter door een tegelaar kan laten maken niet?
De afvoer zit bewegingsvrij, ligt in de beton. Ik zal als het zover is het hele spul goed in de sanitairkit zetten.
Gebruik geen sanitairkit, om de goot af te kitten maar een MS polymeer kit.
Of een 2 komponenten kit.
Die kun je ook voor de rest gebruiken, maar de wand en vloertegels kun je ook met gewone sanitair kit afkitten.
