Vloer leggen met lange en korte planken
Goeiendag,
Bij een bouwmarkt (naam bouwmarkt verwijderd, mod) heb ik een plankenvloer aangeschaft. Aangezien ik een jaar geleden eenzelfde vloer heb gelegd zonder enige problemen verwachtte ik weinig problemen.
Maar.....
Als ik nu een pak openmaak zitten daarin 7 lange planken en 4 korte (bij de andere vloer die ik gelegd heb waren het allemaal even lange planken). Als ik dan nu om en om ga leggen: lang-kort-lang-kort enzovoort dan heb ik op een gegeven moment 2 lange planken over en heb geen korte meer.
Ik heb lopen puzzelen, tekenen en rekenen maar kom er niet uit. De enige oplossing lijkt één lange plank precies door midden te zagen. Dan heb ik namelijk 6 lange en 6 korte en is er dus niks aan de hand. Nadeel is dat je dan twee korte plankjes heb waarbij aan 1 zijde geen klick-systeem meer zit....
Zo'n fabrikant is toch ook niet gek en zal toch ook niet voor niks 7 lange en 4 korte erin stoppen?
Had je één pak gehaald of meerdere pakken, en is het bij allemaal zo?
Ik zou toch even terug gaan naar de bouwmarkt...
Je noemt het plankenvloer, maar even later heb je het over een klik-systeem.
Wat is het nu? Plankenvloer (dus echt houten planken) of laminaat?
Ik heb 5 pakken gehaald. 2 pakken zijn er open gemaakt en bij alle 2 zit er in het pak 7 lange en 4 korte planken.
Het is een eiken click plankenvloer met een 3 mm toplaag van echt eiken. Het is dus geen laminaat.
Zit er dan geen gebruiks aanwijzing bij, of een legplan op de verpakking?
Volgens mij zou je het zo ook kunnen leggen:
Beginnen met een korte, daarna twee lange, dan een korte enz. enz.
Het stuk wat je op het einde er af moet zagen, weer mee beginnen met de volgende rij.
En zo dan doorgaan met de zelfde volgorden, totdat de vloer geheel gelegd is.
Zo verspringt ook steeds het motief.
Of je legt het in wildverband en wel zo dat er nooit 2 kopse naden dicht bij elkaar zitten. dwz geen logische volgorde aanhouden maar gewoon zien hoe het uitkomt. Ik heb zelf een massies eiken vloer en geen enkele plank is even lang en heb "gewoon maar wat gedaan" en het resultaat is schitterend.
Als ik kort-lang-lang-kort doe kom ik volgens mij op den duur niet goed uit. De volgende doos moet ik dan beginnen met een lange plank. Het zou op zich kunnen maar dan moet ik mn 5e pak planken vrijwel zeker gebruiken terwijl ik die met economisch leggen over zou moeten houden ( en dus terug kan brengen).
Gisteren met Lego zitten spelen (jaja) om het te visualiseren. Volgens mij moet ik eruit komen als ik doe. Als je dit rijtje namelijk kopiert en onder elkaar plakt blijft ie kloppen.
lang
kort
lang lang
kort
lang
lang lang
kort
lang
Hè hè, het is gelukt. Afgelopen zaterdag in 5 uur de vloer erin gelegd. Mn bovenstaande methode om te leggen bleek te werken.
Proficiat jongeman. Zo laat mogelijk in de maand (maart = goeie maand trouwens); maximale kinderbijslag tegen minimale kosten!
