Vloer isoleren veranda
Zo, het klusforum ook gevonden, gelijk maar een vraag :wink:
Ik heb een veranda staan, ongeveer een derde hiervan wordt geïsoleerde "schuur". De wanden en het dak vormen niet echt een probleem, maar met de vloer ben ik er nog niet aan uit.
Beginsituatie zal zijn: stoeptegels. Deze liggen er al 25 jaar en wilde ik eigenlijk graag laten liggen (wil liever geen vaste fundering storten).
Maar hoe kan ik nu een geïsoleerde vloer hierop leggen? (mag zo'n 10cm dik zijn).
Zelf dacht ik aan: stoeptegels=>folie=>balken met isolatieplaten ertussen=>plaatmateriaal=>ondervloer met laminaat
Kan dit? Of hoe eventueel anders?
Er liggen nu overigens al balken van de veranda vloer, moet de folie hier onderdoor of mag deze er eventueel overheen liggen? (en daar dan de isolatieplaten op)
Bij voorbaat dank voor de hulp :wink:
Je opbouw is 100% in orde. Die folie is tegen optrekkend vocht; ook de balken moeten daartegen beschermd worden. Dus folie onder de balken door; vervelend maar wel het beste.
Kijk dat is goed nieuws, ben blij dat het zo kan, is niet al te moeilijk te realiseren. (alleen even de balken vrij maken zodat de folie eronder door kan, ze liggen op losse tegels vrij van de stoeptegel vloer).
Toch nog 2 vraagjes voor mijn begripvorming:
Zou ik tussen de balken en het plaatmateriaal ook nog iets van folie moeten doen? Dus bovenop de balken met daartussen de isolatieplaten een folie alvorens het plaatmateriaal erop gaat?
Moet ik nog ergens rekening houden met ventilatie tussen de lagen? Aangezien de balken nu los van de stoeptegelvloer liggen dmv losse tegels, of zal ik ze er zo op leggen dus niet op die losse tegels?
Wederom bedankt :wink:
1 Dat is alleen nodig als je veel vocht produceert in de toekomstige schuur. Dus als het een sauna of extra keuken gaat worden. 2-de vraag: begrijp ik niet.
Ik bedoel dat wanneer ik folie op de stoeptegelvloer leg en daar komen de balken op, leg ik die dan rechtsreeks op de folie of verhoogd op tegels zodat ze vrij liggen van de grond? (waardoor je dus ruimte houdt tussen onderkant balk en vloer dat bedoel ik met eventuele ventilatie ruimte).
Eeen tekening zou makkelijker geweest zijn om het uit te leggen denk ik :wink:
De ondergrond is niet nat, maar het blijft natuurlijk "buiten".
Waar ik eigenlijk een beetje heen wil: kan het kwaad dat er die ruimte onder de balken zit? (dan kan het namelijk blijven zitten zoals het nu zit en hoef ik er slechts de folie onderdoor te trekken. Maar het is eventueel ook niet echt een probleem om de bestaande balken te laten zakken).
Voor wat betreft de folie tussen de balken en het plaatmateriaal: volgens mijn wederhelft komt er ook een wasmachine in te staan, dus wel verstandig om het erin te leggen vermoed ik.
Zo, weekje vrij genomen en dus maar begonnen :wink:
Verandavloer weggehaald en eens even gekeken naar de stoeptegels eronder, dat wat niet echt vlak...
Heb nu egalisatiemortel voor buiten erover gesmeerd en een (redelijk) vlakke beginsituatie gecreërd.
Nu dus het volgende systeem:
folie1=>balken met isoaltie ertussen=>folie2=>vloerplaten=>ondervloer met laminaat
Nu mijn vraag: folie1 en folie 2, welke is welke? (dampdicht/remmend/werend/doorlatend)
Wederom bedankt voor de info!
PS. de balken zullen nu rechtstreeks op folie1/de grond gelegd worden.
Een dikke dampdichte folie onder de balken, verder is er geen folie nodig, de balken hoeven niet op de grond te liggen, zorg er wel voor dat de folie aan de zijkanten goed aansluit.
De vloer is niet zo koud dat condens hier op neer gaat slaan, er komt isolatie tussen de balken.
Bedankt voor de antwoorden, handig zo'n forum :wink:
Morgen even een rondje bouwmarkt voor de vloerbalken, isolatie, de folie etc.
Nog even zien hoe ik de aansluiting vloer-wand ga maken. (wand op de grond laten rusten of wand op het balkenframe van de nieuwe vloer laten rusten) Zouden ergens tekeningen van te vinden zijn op het net met verschillende mogelijkheden? Of hebben jullie nog handige tips?
(het wordt volledig houtbouw, aangezien het onder een bestaande veranda gezet wordt).
Zo, alvast een rondje gedaan ter oriëntatie voor de materialen, ben er nog niet helemaal uit welk materiaal ik tussen de balken ga leggen.
Ik twijfel nog over folie2, wat het nut ervan kan zijn en van welke soort deze dan zou moeten zijn, als het slim is deze toch te leggen dan graag, kan er immers later niet meer bij.
In de nieuwe ruimte komen o.a. een wasmachine en een droger te staan.
De vrouw is nu al blij :D
