Vloer isoleren (tijdelijke schuur)
Hallo allemaal,
Momenteel ben ik bezig om naast ons huis ruimte te maken voor een tijdelijke schuur. Ik heb een schuur gekocht waarvan de wanden en dak geïsoleerd zijn.
De bedoeling is dat de schuur zo'n twee jaar als noodschuur naast ons huis wordt geplaatst. De grote van de schuur 4 x 6 m. (hoogte 2,25)
Nu wil ik graag ook de bodem isoleren, om al het vocht en water buiten te houden. Omdat het een tijdelijke oplossing is willen we hier niet te veel in investeren.
In de schuur worden wel constant verrijdbare dingen in en uitgereden en er zal met name gereedschap worden opgeslagen.
De bodem waar de schuur komt te staan is gewoon zand.
Ik hoop dat jullie tips en goede ideeën hebben.
Ps. Het is nog wel de bedoeling om er een radiator in te hangen...
Alvast bedankt voor alle reacties.
Met vriendelijke groet,
Rene
Een laag tegels 30 maal 30.
Daarop een laag dikke pe folie die een stuk bij de wanden op staat.
Deze zo dicht mogelijk aanbrengen.
Op de Folie balken 45 maal 70 H O H 61 cm.
Tussen de balken 60 mm tempex.
Het geheel afwerken met OSB.
Na dat de vloer dicht licht met platen folie een cm of 3 boven de vloer afsnijden.
Even een latje/plint tegen de folie zetten en het is zo goed als waterdicht.
Beste Rene,
Bedankt voor je snelle reactie.
Excuses dat mijn reactie hierop wat laat is.
Bedankt voor bovenstaand advies!
Zou je alleen het balken gedeelte nog iets willen toelichten?
Bedoel je hiermee dat de balken 70 mm hoog moeten zijn en tussen ruimtes moet hebben van 61 cm?
Alvast bedankt voor je reactie.
Groetjes,
Rene
Inderdaad 70mm hoog en HOH (hart op hart) wil zeggen dat het middelpunt van de balken telkens op 61 cm ligt. Je komt dan met de platen precies op een balk uit.
