Vloer isoleren: terrazzo uitbreken of vloer verhogen
Beste klussers,
wij hebben recent een huis uit +/- 1910 gekocht dat we willen isoleren, vloerverwarming en warmtepomp installeren. De terrazzo vloer (+/-100 m2) is niet in geweldige conditie maar geeft denk ik wel een goed verband aan de gehele constructie. We hebben de keuze om a) de hele vloer uit te breken, uit te graven en nieuwe isolatie en vloerverwarming te leggen of b) isolatie en vloerverwarming op de terrazzo leggen, waardoor de vloer 11-15 cm hoger komt te liggen en we de binnendeuren (5 stuks) en buitendeuren (2) moeten verkorten of vervangen. Mijn vraag is of het vanuit isolatie en constructie oogpunt beter is voor optie a) of b) te gaan en of jullie bekend zijn met projecten zoals b) ?
Alvast hartelijk dank
melsius
Deuren kun je niet zover inkorten. Daarbij krijg je naar buiten altijd een hoge dorpel. Tevens problemen bij de trap (een trede op 1/2 hoogte). Kortom: Dit moet je niet willen.
Beste oplossing: Vloer eruit en (nog) dikker isoleren.
Met opbouw kan dit niet. Met uitdiepen kun je een isolerende laag aanbrengen in binnenmuren en binnenspouwblad door om en om uit te kappen en in te metselen.
Dank, er is duidelijk overeenstemming. Er zijn geen spouwmuren . Halen we met het slopen van de vloer niet het verband uit de constructie en kunnen we beter een broodjes vloer terugleggen of vol storten met glasschuim granulaat met beton erover ? Dank voor het meedenken.
Melsius
Nee. Wanden staan op de fundering. Mocht de vloer wel doorgestort zijn (bij de tussenwanden) moet je deze loszagen. Dit kun je vooraf inspecteren.
Afhankelijk van grondslag en type fundering zou de ene oplossing voorkeur hebben boven de andere. Maar daar is nu geen uitspraak over te doen.
Als de huidige vloer op het zand draagt en je wilt er een vrijdragende vloer van maken, dan is het verstandig een constructeur te raadplegen. Er komt dan namelijk meer krachten op de fundering terecht.
Verder eens met Walker. Mijn vorige antwoord was niet aan hem gericht, dat was mogelijk wat verwarrend.
Sietse_1
