Vloer isoleren tbv vloerverwarming
Ik heb bij mij thuis een houten vloer liggen op een smeervloer.
Nou komt er een nieuwe (tegel)vloer in, maar ik zou daar graag vloerverwarming onder willen.
Nou verwacht ik dat er een smeervloer van +- 20mm in ligt plus een plank van 16mm.
Maar natuurlijk moet de vloer geïsoleerd zijn.
Nou lukt dat niet aan de onderkant van de vloer want ik heb geen kruipruimte.
Nou is mijn vraag; zou het voldoende zijn om de smeervloer uit te hakken.
Dan een hoogwaardig kwalikatieve folie van +-5 a 6 mm op de betonvloer te leggen.
En dan de vloerverwarming erop en de nieuwe tegel in de nieuwe smeervloer.
Waarom? Als ik de betonvloer er uit moet halen, dan isoleren, betonnetten, plastic en nieuw beton moet storten. Ben ik als ik t werk zelf doe minstens 1200,- euroaan materiaal kwijt.
Daar kan ik wel een aantal jaar wat extra voor stoken vergeleken meteen geïsoleerde vloer.
En ik kom hoop ik maar een 2,5 a 3cm hoger uit als de huidige situatie.
Even wat technische informatie:
-geen kruipruimte
-vloer niet geïsoleerd
-40m2 oppervlakte
Graag hoor ik iets van jullie!
Er zijn goede dunne folies hiervoor van ongeveer 4 mm dik die je op de betonvloer kunt leggen, en daaroverheen de vloerverwarming en cementdekvloer.
Deze folie houd de stralings warmte van de vloerverwarming tegen naar de betonvloer.
Let wel op, dat er minimaal 6 cm cementdekvloer nodig is over de folie en vloerverwarming.
Bedankt voor je reactie!
Is het geen probleem dat de smeervloer dan een zwevende vloer is doordat die folie tussen de betonvloer en smeervloer zit?
En 6cm is aardig veel toch? Van horen zeggen is 4 a 5cm voldoende.
Gr
Als er vloerverwarming in de vloer gelegd moet worden, dan moet de vloer altijd zwevend zijn. Ook moet rondom de vloeren, tegen de wanden randisolatie worden aangebracht.
Dit allemaal omdat de vloer tijdens het opwarmen en afkoelen kan werken.
6 kan wel veel zijn, maar wel nodig om scheuren van de vloer te voorkomen.
Tevens moet in de cement dekvloer ook fiber vezels verwerkt worden, om een goede sterke vloer te krijgen.
4 cm is te dun, dus ik weet niet wie dat gezegd heeft.
