Vloer isoleren Douglas overkapping
Ik lees al een tijdje mee op verschillende onderwerpen maar had nog geen account gemaakt. Nu wel!
Binnenkort wil ik een 8mx3m overkapping maken van Douglas hout, die behalve een glazen pui geïsoleerd gaat worden (dak/wand/vloer). Echter, de overkapping komt te staan bovenop bestaand straatwerk (getrommelde tambour stenen). Hoe kan ik de vloer het beste isoleren op dit bestaande straatwerk?
Nog even voor de duidelijkheid : 3 zijden worden dichtgemaakt met wandbekleding en 1 zijde met een glazen pui. Dus volledig dicht.
Isolatie platen met voldoende drukbelasting, daarop de nieuwe vloer.
Heb je je ingelezen over het isoleren een ruimte die niet constant verwarmd wordt?
Bedankt voor je reactie. Bedoel je dat een volledig geïsoleerde ruimte die niet permanent verwarmd wordt, daar een dampremmende inpaats dampdichte folie gebruikt moet worden en aan de buitenkant gewoon dampopen. Icm continue ventilatie? Ik wil volledig isoleren zodat de ruimte snel warm kan worden, materialen minder last hebben van condens en dus roest en het ook geluidsoverlast vermindert (steenwol in wanden).
Als je het heel kort toelicht, hoe ziet de vloer constructie er dan uit?
Volledig isoleren en niet verwarmen zorgt juist voor het tegenovergestelde: Meer condens en dus roest.
Interessant! Ik heb mij laten informeren en geprobeerd uit te zoeken wat de beste constructie is voor een ruimte die dicht is en af en toe wordt gebruikt (deels zitgedeelte en deels schuur), maar hoor hier ook andere dingen. Kun je kort uitleggen wat de beste constructie zou zijn?
BouwkoApplicaties
