Vloer helemaal niet of nauwelijks geluidsdempend
Hey hallo allemaal,
Wij hebben een tijd terug een huis(appartement) gekocht, alles was pas verbouwd (+-3 jaar ervoor) en aangezien mijn partner en ik beide 2 linker handen hebben vonden we dat juist fijn.
Nu blijkt echter dat de vloer helemaal niet of nauwelijks geluidsdempend is. De buren waren dus ook niet zo blij met kinderen (1 nog op dit moment) op die vloer (vorige bewoner had geen kinderen en volwassenen hoor je niet, kinderen lopen en rennen wat onbehouwener.)
Wij dus naar de bouwzaak gegaan en 10 db geluidswerende blauwe dunne platen gekocht. Laminaat eruit gehaald, die platen er tussen en laminaat er weer op. Dit werkte echter nauwelijks en nu staan we dus eigenlijk voor een raadsel. Op internet een hoop informatie te vinden maar niet echt een duidelijke specialist die je met je probleem kan helpen.
De situatie is als volgt:
- opp. 40 mm2: 11.5 in de lengte, breedte verschilt op verscheidene plekken.
- houten tussenlaag tussen ons appartement en benedenburen (weet niet je of je het zo noemt maar oud huis dus iig geen beton.) We kunnen de balken zien en het lijkt niet of er wat tussen ligt als dempend materiaal en volgens ons kunnen we zelfs het plafond zien maar dat kan ook alleen maar lijken.
- daarop een laag van 5mm aan groene platen
- daarop onze blauwe platen (2mm dik geloof ik)
- daarop 6mm laminaat
- er lijkt verder niets te liggen
Aangezien wij niet zo vrolijk worden van het geklaag en zij niet van onze herrie wil ik er wat aan doen, het moet echter financieel wel haalbaar zijn. Wat is het beste dat wij kunnen doen? wat zijn de kosten als we dit door professionals laten doen? Wat voor effect heeft dit op de vloer hoogte?
Echt alle tips zijn welkom want de situatie wordt er niet beter op en we willen zo veel mogelijk problemen vermijden en weer kunnen genieten van het spelen van onze zoon en van ons woongenot.
Bij voorbaat dank,
P.S. we hebben geluisterd ter plekke en je hoort het wel aardig, echter niet heel veel meer dan wij zelf onze bovenburen horen, maar dat is ook nog in de oude staat (dus waarschijnlijk zelfde constructie als bij ons)
Misschien een mogelijkheid om isolatie tussen de balklaag in te drukken?
Bij een bouwmarkt zijn bruine isolatie platen verkrijgbaar die speciaal voor appartementen zijn. Deze platen hebben dacht ik zo uit mijn hoofd een geluidwering van 19dB.
je zou ook kunnen kijken wat er volgens het bouwbesluit wordt voorgeschreven als minimale geluidswering, als dit voldoet hoef je mischien niet eens iets aan te passen.
@Sjeki: Waarschijnlijk wel, maar dat is 19 db bij contact geluid?
Ik las op de gamma site dat je ook 12mm spaanplaat er tussen moest doen? dat is er op dit moment ook nog niet, heeft dat veel effect?
Ander bijkomend probleem is dat we ook niet heel veel hoger kunnen kwa vloer, 30mm tops (onze keuken is nu 20mm hoger dan huiskamer, dat loopt dus een stukje schuin (open keuken) maar anders komen we in de problemen met de rest van het huis. En het hele huis verbouwen zit niet echt in het budget.
Normen uit het bouwbesluit zijn leuk, maar hebben wel wat nadelen. Hoe meet je bijvoorbeeld de geluiddemping en daarnaast lost het het probleem met de buren niet op. Je drijft het eerder op de spits door te wijzen naar het bouwbesluit.
In dit soort situaties kun je haast niet anders dan gewoon de tussenvloer goed gaan isoleren. Tenminste als je nog wat woongenot wilt hebben.
Trouwens, van platen van 2mm dik kun je ook weinig verwachten tegen het geluid.
Wellicht is het een optie om in overleg met de buren tot een oplossing te komen. Eventueel door vanaf de onderzijde te isoleren. Wellicht voor gezamenlijke rekening.
@Mn22: Helemaal gelijk in, was ook niet van plan om dat te gebruiken als schermmateriaal. Over die 2mm, dat is precies wat ik ook dacht, maar die platen worden daar toch echt om die redenen verkocht, inclusief alle verwijzingen naar de normen en dat het 22db en 11db geluid dempt (2 verschillende soorten geluid, ga ervan uit dat contact geluid met 11db wordt verminderd.) Raar spul trouwens, als je daar met je vingers over glijd branden ze letterlijk weg, hoop handschade opgelopen bij het leggen van die krengen. Overleg is een latere stap, eerste gesprekken geven niet echt aanleiding om te denken dat ze bereid zijn mee te betalen.
Terugkomend op het isoleren, die bruine platen, is dat steenwol of glaswol of weer iets anders, want die twee soorten wol wordt ook veel aangeraden. Welke zou dan het beste zijn in mijn situatie? En leg je die dan gewoon tussen de balken? Ik neem aan aansluitend op de rest van de ondervloerdelen?
K hen thuis onderlaag voor laminaat van de specialist. Heeft een geluidsreductie van 28 db.
Zit op een rol en heeft aandig wat gewicht ( niet die lichtgewicht rolletjes van de bouwmarkt)
Maarja, zeker met jouw vloersituatie zal je altijd contactgeluid blijven houden, wat je ook doet!
@Yossie, ik heb specialisten gezocht op google maar kon eigenlijk niet echt iets vinden en van de grote bouwmarkten vond ik het niveau niet echt toereikend. Weet je misschien hoe die rol heet? Ik zal altijd contactgeluid houden idd, maar ja het is dan misschien wel een stuk minder en beter te accepteren. Dan hebben we er in ieder geval alles aan gedaan wat in onze macht lag.
