Vloer gebarsten bij boren in tegelvloer
We zijn gisteren begonnen met het erin zetten van de bevestigingen van de taatsdeur in een tegelvloer. Nu is het boren aan 1 kant goed gegaan en aan de andere kant is de tegel iets gebarsten. (de kant die het dichtst aan de muur zit)
Mijn vraag is wat nu het handigst is en of dit voorkomen had kunnen worden met een bijv een diamantboor? (volgens mij hebben we een steenboor gebruikt).
Stel dat we er een nieuwe tegel in willen laten zetten, hoe groot zou de kans zijn dat dit weer gebeurt?
Iemand enig idee?
Door met een cillinderboortje te boren (zonder hameren) loop je minder risico.
Maar het is wel heel dicht op het randje van de tegel en ook nog eens twee gaatjes dus kans dat hij weer breekt is wel aanwezig.
Hallo
Klopt stand uitzetten en rustig en langzaam met een scherpe steen boor boren, dan hoeft het niet te barsten.
Ik denk dat ik het risico niet zou nemen om de tegel eruit te halen. Grote kans op bijkomende schade. Als je de barsten dicht voegt, zie je er weinig van als de deur erin hangt denk ik. Dit is precies zo'n dingetje wat je alleen ziet als je weet dat het er is.
Driewerfst
