Mr. Slob
1,5 Maand geleden heb ik een eiken vloer in m'n woning gelegd. De ondergrond is eveneens van hout. Ik heb de vloer zwevend gelegd, maar zowel de kopse kant als de lange zijde verlijmd.
Bij het leggen heb ik ruimte gelaten langs de kant, maar deze is op een aantal plekken al volledig verdwenen en gaat de vloer dus bol staan.
Het vochtige weer van de afgelopen tijd zal hier zeker gedeeltelijk schuldig aan zijn.
Ik heb advies ingewonnen en te horen gekregen dat met een handcirkelzaag er langs de kanten een stuk van de planken afgezaagd kan worden of met een scherpe beitel.
Die cirkelzaag heb ik niet en is te duur om aan te schaffen, dus dan zou het met een beitel moeten.
Maar hoe gaat dit dan in de toekomst? Krimpt de vloer zometeen niet meer, zodat ik ineens met wel heel brede gleuven langs m'n muur zit?
Wie kan met meer vertellen of tips geven hoe ik dit het beste kan oplossen?
