De kelders van jouw buren op het werk Sjaan,zijn door mij veel onder nieuwbouw geplaatst.
Die manier van storten kun je niet vergelijken met het storten op de bouw.
Als je de bodem van de kelder stort  dan moet je de wanden al op zijn plaats hebben,en die hangen in de fabriek aan stalen balken die aan de buitenwand verankerd zijn.
De wandbekisting kun je niet even met balken steunen zodat deze op zijn plaats blijven staan.
Je zou ze op moeten hangen aan het bestaande plafond.
Daarnaast moet je de druk van 1,25 ton per meter op moeten vangen.
Dit doe je normaal met 5,5 maal 15 om de meter.
De wanden moet je maken met 18 mm betontriplex met daar achter 50maal 125 3 per wandje
Deze kist moet je ook schoren om kantelen te voorkomen.
kortom om een fatsoenlijk kelder te maken moet je beginnen met een Vloer te storten en de wanden na de vloer te storten.
De bouwondernemingen die grote kelders moetten storten doen dit al meer dan 100 jaar zo en een bewezen systeem.
Prefab kelders kun je perfect bij nieuwbouw toepassen.
Mits deze niet zwaarder zijn dan 60 ton anders mogen ze niet over de weg vervoerd worden.
En als je bij een nieuwbouwwoning een kelder wilt hebben denk dan goed na als je hem zelf wilt storten.
Als je de kosten vergelijkt met prefab dan hoef je niet na te denken.
Ik zou altijd een prefab kelder nemen het risico van lekage licht dan ook bij de producent.
