Vloer en kruipruimte oplossing?
We hebben recent een huis gekocht en hebben net de vloer gelegd.
Helaas is een gedeelte van de woning een houten ondervloer met kruipruimte en hierdoor ervaren we nu dat een gedeelte van de woning de vloer iets meeveert met het hout en het geluid heel hol klinkt.
Hebben jullie enig advies wat we hier kunnen doen? Kruipruimte eronder is niet in gebruik en ligt alleen gas en afvoer in.
Rest van de woning is beton en graniet vloer waar we de vloer op gelegd hebben.
Gr. Michael
Een flinke balk onder de vloer krijgen zal vast lastig zijn.
Zonder de vloer eruit te halen, kan je het in de kruipruimte stutten.
Kan de vloer eruit?
Kan de vloer iets omhoog? (fermacell eronder)
In kruipruimtes kom je soms van alles tegen om een vloer te ondersteunen. Hier hebben ze tegels en een houten plaatje gebruikt (ik heb gewoon even gezocht op: stempelen kruipruimte). Van houten balkjes kun je ook van alles maken. Met een krik kun je wat ruimte maken om er iets onder te duwen. Als de vloer verder stevig is en je alleen veren wil tegengaan kun je het rustig zo doen. Als er zand ligt gebruik dan een stevige basis (tegel) om wegzakken te voorkomen.
Als het niet anders kan zal ik de vloer er uit kunnen halen ja. En stutten is dan een optie. Hebben jullie enig idee wat ik kan doen tegen het holle geluid? Tevens de houten planken vervangen voor iets stevigers een optie? Dichtgooien met iets?
Wat voor afwerkvloer heb je op de houten vloer gelegd? Laminaat of PVC?
Bijvoorbeeld Fermacell 2E32 vloerplaat zal schelen tegen het holle geluid.
Je ontkoppeld daarmee en voegt gewicht toe, maar je gaat dan wel 3 cm omhoog.
Ik weet niet of isoleren met bijvoorbeeld steenwol aan de onderkant scheelt. Beetje veel werk om even te testen.
Laminaat! Mm 3cm omhoog is wel veel. Leg je die fermacell dan boven op de planken of kan het op de steunbalken? Foto toegevoegd met hoe de situatie is.
Hol geluid duidt op een vloer die niet geisoleerd is. Beetje vreemde volgorde om eerst de vloer te gaan leggen :denk:
Inventariseren en aanpakken van de isolatie is tegenwoordig toch wel de eerste stap bij de start van een verbouwing?
Heb je de hart op hart afstand van de balken is gemeten. Bij een te grote afstand ten opzichte van de dikte van de vloerdelen kan dat geluid veroorzaken omdat de planken kunnen veren.
De laminaatvloer kan ook te strak gelegd zijn, waardoor deze iets bol staat tov de houten vloer. Of er zit inderdaad een holling in de bestaande vloer. De tussenruimte tussen laminaat en houten vloer zorgt voor een klepperend geluid.
