Vloer egaliseren - niet helemaal vlak om laminaat te leggen
Goedemiddag,
In mijn woning zijn door de vorige eigenaar wat vloerdelen vervangen. het is daardoor niet helemaal vlak om laminaat te leggen.
Kunnen jullie mij advies geven hoe ik dit het beste kan egaliseren?
Kan dit bijvoorbeeld ook met een speciaal vloeibaar iets?
En welke ondervloerplaten zouden jullie adviseren voor een laminaat vloer.
Er lijkt een dunnere plank gebruikt te zijn, dan heb je overal evenveel extra nodig.
Om hoeveel mm gaat het?
Met een beetje geluk is het 3mm en dat is een maat die goed te krijgen is, o.a. in multiplex.
het is +- 4mm, het enige nadeel is dat het niet overal scheef loopt
ene plek 4mm andere plek 2mm.
Daarom dacht ik misschien iets van vloeibaar spul om het glad te trekken, en dan van die groene platen er over heen
Er zijn egalines voor houten vloeren. (vergeet dan niet de naden te kitten anders gaat er heel veel in dat strookje..)
Als geluid een ding is, dan is fermacel met wol eronder top, kost wel wat en de vloer gaat ongeveer 3cm omhoog.
HI,
Geluid is geen probleem. Er onder is volledig geisoleerd tussen de verdiepingen voor het geluid.
Ik was even aan het zoeken maar ik kan geen egaline vinden voor houten vloeren. Kan je mij een richting in sturen qua product?
