Vloer egaliseren met cement mortel
Vandaag heb ik de de keuken en gang ontdaan van de jaren 70, 3 cm dikke geglazuurde tegels.
Viel nog niet mee, ze zaten stevig vast, vooral op de cement voegen.
Ik heb nu natuurlijk een beetje een maandlandschap, ook zat er een ongewenst verloop in van 2 cm.
Ik wil nu deze vloer egaliseren en op gelijke hoogte brengen met de aansluiting. Mijn plan is om met een waterpas en lange rei te bepalen hoe de vloer daadwerkelijk hoort te liggen (vanaf het punt waarop aangesloten moet worden.). Vervolgens een lat op de juiste hoogte plaatsen en elke keer een stuk vullen met zand cement mortel, afreien en aandrukken, daarna de lat weghalen.
Moet ik ook eerst een primer oid gebruiken?
Hoe dik moet de laag mortel minimaal zijn?
(Ik snap dat ik ook egalisatie kan gebruien, maar bij ca. 35 m2 en oop sommige stukken behoorlijke hoogtes is dat niet echt economisch).
Arthur
