Vloer egaliseren - Eerst ruw maken?
De vloer in het souterrain (begane grond) wil ik egaliseren en vervolgens tegels leggen. Plaatselijk hoogte verschil van 3 cm (vroeger garage geweest. De vloer loopt schuin af,
Op deze vloer zit een lijmlaag (voorheen vloerbedekking)
Mijn vraag nu kan ik de vloer egaliseren zodat er een goede hechting ontstaat of moet de vloer eerst ruw gemaakt worden door de bovenste toplaag te verwijderen.
Wie heeft een oplossing?
Ik denk met gamma egaliseercement
Of heb je een beter idee?
Misschien daar waar 3 cm aangevuld moet worden, met gewoon cement en zand.
Het hele eiereneten is dat je met een minimale laagdikte zit. Wat geldt daar voor voor die bedoelde egaliseercement?
De ruimte loopt af van 4 mm naar 30 mm
De maximale laagdikte is 10 mm.
De evt. tweede laag moet na 3 tot 4 uur gebeuren.
Raafbroei
