Vloer bij doorgebroken muur afwerken
Beste klussers,
Ik heb een muur van betonblokken doorgebroken. Nu wil ik, daar waar de muur is doorgebroken de vloer netjes afwerken zodat straks het geheel geegaliseerd kan worden, waarna het met PVC wordt bekleed.
Wat kan ik het beste gebruiken om daar waar de muur is doorgebroken, de vloer recht af te werken? Zandcement?
Zoals te zien, heb ik ook de pijp van een centraal stofzuig systeem afgedopt en het gat dichtgepurt.
Dank voor jullie inbreng.
Wat ga je met de pijpjes van de radiator doen? Want daar ga je zo over struikelen.
Voor het vlak maken zou ik vloerreparatiemortel gebruiken. Dat vloeit beter dan zandcement.
Haha, die pijpjes moeten nog afgedopt worden en de vloer in (gaan niet de kruipruimte maar de dekvloer in)
Dank! Moet ik eerst nog primeren? Of gewoon de mortel er in gieten? En kan dat ook over dat stukje PUR?
Zit er een kunststof profiel in, waar de blokken in stonden?
Ik zou dan iets meer weghakken, dat profiel eruit.
PUR deels wegsnijden, daar heb je wel een redelijke laagdikte nodig, anders druk je er doorheen.
Dan even uitrekenen hoeveel je ongeveer nodig hebt.
Door wat extra uit te hakken heb je al snel 10 liter nodig, dan is een zak van 25 kg (12 a 13 liter) goedkoper.
Goedemorgen Jack,
Dank voor je antwoord.
Nee, geen kunststof profiel. Was inderdaad van plan 3 tot 5 cm extra uit te kappen om een “stevige” laag te krijgen.
De laatste rij betonblokken van deze muur, stond op de kanaalplaatvloer, waar de cement dekvloer op is gestort. 1 blok is volledig los gekomen waardoor er een gat van 10/15 cm omstaat. Deze vul ik ook nog wat extra op.
Fijne dag.
