Feem
Beste vakmannen,
Via een hele lange weg heb ik de nok van mijn huis laten verleggen en twee dakkapellen laten bouwen. Natuurlijk heb ik eerst een architect ingeschakeld die vervolgens constructietekeningen heeft laten maken. Vergunning uiteindelijk gekregen, maar dat ging moeizaam (ben hierin echt genaaid, maar dat is misschien een verhaal voor in de comments).
Inmiddels heb ik geen goed contact meer met de architect, omdat zijn tekeningen niet kloppen en het geheel veel kleiner is uitgevallen. Ook de constructietekeningen bevat vooral veel "in het werk controleren" en kan met minder sloopwerk uitgevoerd worden (naar mijn mening als leek dan). Omdat dit zonder vergunning uitgevoerd kan worden hoop ik nieuwe (betere) plannen te kunnen maken met jullie hulp (constructeur is immers ook niet langs geweest).
In de afbeelding heb ik een weergave van de situatie gemaakt. Ja, ik weet het is niet zoals het hoort, maar als het leesbaar is is het effectief.
Mijn vraag is simpel: zien jullie iets geks in het plan? Waar zijn eventuele valkuilen?
Bij voorbaat dank,
Femi
- De L1 staalconstructie is aanwezig en voldoet.
- De A1 balkjes wil ik verhogen zoals gespecificeerd.
- De A2 balkjes zoals ik ook verhogen zoals gespecificeerd en hoh-afstand verkleinen.
- Enige onzekere is de lengte en bevestiging van de B1 balk. Loopt waarschijnlijk door het hele huis, maar kan anders ook ergens tussen de groene A2 balkjes stoppen. Dat zal ik nog uitzoeken. Maar als ik over dat gedeelte loop en spring is het stevig.
Bij voorbaat dank,
Femi
